土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 笑话,太形象了
笑话,太形象了
发布于:2011-01-24 14:23:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
老师在课堂上想考考学生的智商,问:“树上有10只鸟,猎人开枪打死了1只,还剩几只?”
  生:“是无声**,还是其它没有声音的枪?”
  师:“不是无声**,也不是其它没有声音的枪。”
  生:“枪声有多大?”
  师:“80-100分贝。”
  生:“那就是说,会震得耳朵疼?”
  师:“是的。”
  生:“在那个地方,打鸟难道犯不犯法?”
  师:“不犯。”
  生:“您确定那只鸟真的被打死啦?”
  师:“确定。”
  此时,老师已经有些不耐烦了:“拜托,你只需要告诉我还剩几只鸟就行了,OK!”
  生:“OK!鸟里有没有聋子?”
  师:“没有。”
  生:“有没有鸟智力有问题?呆傻到听到枪响不知道飞的?”
  师:“没有,智商都在200以上!”
  生:“有没有关在笼子里的?”
  师:“没有。”
  生:“边上还有没有其它的树?树上还有没有其它鸟?”
  师:“没有。”
  生:“方圆10公里呢?”
  师:“就这么一棵树。”
  生:“有没有残疾或饿得飞不动的鸟?”
  师:“没有,身体都倍棒!”
  生:“算不算怀孕肚子里的小鸟?”
  师:“都是公的。”
  生:“都不可能怀孕?”
  师:“………我晕!绝对不可能!!”
  生:“打鸟的人有没有可能看花?保证是10只?”
  师:“肯定没有!10只。”
  此时,下课铃声响起,老师脑门上的汗已经流下来了,但学生仍继续追问:“有没有傻得不怕死的?”
  师:“都怕死。”
  生:“有没有因为情侣被打中,自己主动留下来殉情的?”
  师:“笨蛋!之前不是告诉你都是公的吗!”
  生:“同志可不可以啊!”
  师:“…………10只鸟的性取向都很正常!!”
  生:“会不会一枪打死两只?”
  师:“不会。”
  生:“一枪打死3只呢?”
  师:“不会。”
  生:“4只呢?”
  师:“更不会!”
  生:“5只呢?”
  师:“绝对不会!!!”
  生:“那6只总有可能吧?”
  师:“除非他妈的是猪生的才有可能!再说一遍:一枪只能打死1只!”
  生:“……好吧,那么所有的鸟都可以自由活动么?”
  师:“完全可以。”
  生:“它们受到惊吓起飞时,会不会惊慌失措而互相撞上?”
  师:“不会,每只鸟都装有卫星导航系统,而且可以自由飞行。”
  生:“嗯,如果您的回答没有骗人的话,”学生满怀信心的说:“打死的鸟要是挂在树上没掉下来,那么就剩1只;如果掉下来,就1只不剩!”
  此时,老师推了推眼镜,强忍着要昏倒的感觉,颤抖地说:“你可以去考一注结构了。”
全部回复(18 )
  • nirvanasuede
    nirvanasuede 沙发
    有点意思 一注考试的坑很多 不小心就掉进去了
    2013-04-20 22:38:20
  • huxiaogunag
    huxiaogunag 板凳
    以前看过这个笑话,但是最后一句用来考一注还是第一次!有点意思
    2013-04-17 15:10:17
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2175 人订阅
求助 谁有2009年环球在线基础精讲班第二部分第57讲?结构力学
谁有2009年环球在线基础精讲班第二部分第57讲? 结构力学第一讲的视频 给我传一份QQ:21600079 或者邮箱21600079@qq.com 谢谢啦~~~
