土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新版规范实施后二级负荷还能不能从附近引入第二电源?
发布于:2011-01-24 10:42:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新版《供规》3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
新版《民规》3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
而《全国技术措施2009版-电气》第2章供配电系统
2.3.2二级负荷用户和设备的供电电源和供电系统
二级负荷的供电系统,应满足当电力变压器或线路发生故障时,能及时恢复供电的要求。可根据当地电网的条件,用电设备的性质、安装位置的分布情况等,采取下列方式之一:
2由两个电源供电,其第二电源可引自邻近单位或自备发电机组;
以上 那现在因二级负荷台太小 从附近单位取第二电源的做法有没有问题?
全部回复(53 )
  • 红谷
    红谷 沙发
    一般自备发电机!
    2014-12-26 05:15:26
  • julanbing
    julanbing 板凳
    我觉得设计上可以加EPS 至于甲方怎么做 那是他的事情了 设计不会出问题
    2014-12-25 23:27:25
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
关于工厂内单相电源插座的问题,有大图
我是一工厂的电气技术员,经验少,欢迎指导。现在这个厂刚建半年多,听做工程的说,当初设计的时候,要求厂内提供三相电源(应该是三眼插座,误会),导致现在全厂只有三相工业插座,无单相插座,图中都是我后来采购安装的,觉得很不规范,都像是临时的。但又不知道在工厂内,单相电源怎么提供,请大家给我提提主意,我下一步改正。现在都是是从三相工业插座中取的电,因工业插座是3P+E,无零线,所以都是和零线直接粘在一起的。
