发布于:2011-01-20 11:35:20
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示,外墙为370厚多孔砖,内墙为240厚多孔砖(内墙轴线为墙中心线),柱截面为370×370mm(除已标明的外,柱轴线为柱中心线),板厚为100mm,梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为4.24m,坡屋面为坡度1:2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范(GB/T50353-2005)和江苏省04年计价表规定,计算:1、建筑面积; 2、一层内墙砌筑脚手架;3、一层抹灰脚手架;4、外墙砌筑脚手架(山墙外墙脚手架算至山尖1/2处);5、外墙抹灰脚手架。
[相关考点](1)、多层建筑物首层应按外墙勒脚以上结构外围水平面积计算:二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
(2)、坡屋顶建筑面积的计算:利用坡屋顶内空间时净高超过2.1m的部位应计算全面积;净高在1.2m至2.1m的部位应计算1/2面积;净高不足1.2m的部位不应计算面积。
(3)、雨篷建筑面积的计算:结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。
(4)、内墙砌筑脚手架工程量的计算:内墙净长度×设计净高度
(5)、内墙面抹灰脚手架的计算:室内净高超过3.60米时,天棚需抹灰应按满堂脚手架计算,但其内墙抹灰不再计算脚手架。
(6)外墙面抹灰脚手架的计算:外墙砌筑脚手架包括一面抹灰脚手架在内。
[答题思路]
1、建筑面积计算:一层建筑面积:23.2(1至6轴外墙外边线)×13.7(A至C轴外墙外边线)=317.84M2
二层建筑面积:23.2(1至6轴外墙外边线)×13.7(A至C轴外墙外边线)=317.84M2
坡屋面建筑面积:(4.24坡屋面净高-2.1全部计算建筑面积高度)×2(屋面坡度系数:即为水平距离)×2(对称轴线)×23.2(1至6轴外墙外边线)+1/2×(2.1-0.9)(坡屋面室内净高在0.9至2.1米之间计算一半建筑面积)×2(屋面坡度系数:即为水平距离)×2(对称轴线)×23.2(1至6轴外墙外边线)=240.35M2
雨篷挑出宽度均没有超过2.1米,所以不能计算建筑面积。
该工程建筑面积为317.84+317.84+240.35=876.03M2
2、一层内墙砌筑脚手架:2轴:(6.6-0.24)内墙净长×(4.2-0.1)内墙净高=26.08M2
3轴:(6.6-0.185-0.12)内墙净长扣柱×(4.2-0.6)内墙净高扣梁=22.68M2
4、5轴:(13.2-0.37-0.24)内墙净长扣柱×(4.2-0.6)内墙净高扣梁×2=90.65M2
B轴:(9.0-0.12-0.37-0.185)×(4.2-0.6)内墙净高扣梁=29.71M2
合计:26.08+22.68+90.65+29.71=169.36M2
3、一层抹灰满堂脚手架:室内净高超过3.60米,应计算满堂脚手架
1-4/B-C轴:(9.0-0.24)×(6.6-0.24)+1-4/A-B轴(2.2-0.24+3.3-0.24+3.5-0.24)×(6.6-0.24)+4-5/A-C轴(8.10-0.24)×(13.2-0.24)+5-6/A-C轴(5.6-0.24)×(13.2-0.24)=279.71M2
4、外墙砌筑脚手架:(23.2+13.7)×2×(9.40檐口高度+0.60室内外高差)+(12.74-9.4)/2(山尖1/2高处)×2×13.7=783.76 M2
5、外墙抹灰脚手架:外墙砌筑脚手架已包含外墙外侧面的抹灰脚手架费用,不另计算。
……再附送2009江苏省造价员资格考试考前培训资料
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
