土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 讨论:别墅是否需要做同层排水?
讨论:别墅是否需要做同层排水?
发布于:2011-01-20 11:06:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
既然是别墅,那肯定是自己一家人住的,不会关系到上下楼的产权问题,所以,可以做板下排水,无需做同层排水。
但是又因为是别墅,所以上下楼的卫生间不一定对齐,楼上卫生间,楼下可能是客厅,排水管露在外边肯定是不好看的。(解决:一般别墅都是做吊顶的,有吊顶,应该可以避免排水管外漏。)
同层排水有一个好处,采用壁挂式洁具,没有卫生死角,打扫方便。而且,做同层排水的卫生间内,卫生器具可以不受排水立管的限制,更方便做到设计个性,美观大方。这对于别墅奢华大气的要求似乎更容易满足。但做同层的话,需要降板,对结构有影响。
对于别墅是否做同层的问题,比较纠结,期待有高人系统解答。多谢!
全部回复(50 )
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
提点下新人请进
我前面在电气论坛里看,也问了些问题,那些热心的大侠推荐了我一本《工业和民用配电设计手册》学习,请问见给这里的高手能不能指点下也介绍点书籍规范之类的方便学习提高下。
