发布于:2006-03-15 09:14:15
来自:电气工程 / 建筑智能化
[复制转发]
【远程控制全接触(1)——远程控制的使用场合及使用条件】
什么情况下才需要用到远程控制?大家所为之工作的公司应该都有局域网吧,我们往往会遇到这样以下这些情况:
1、你自己需要处理一个文件,譬如说,用Word写一个文档,可是自己的这台计算机上的Word偏偏坏了,重新安装又太费时间。此时有同事告诉你,楼上有一台计算机装有Word,你可以上楼去使用这台计算机处理文件。唉。还要爬楼,何必呢。怎么办?不用着急,我们的计算机不都是连在公司局域网中吗?此时只要运用远程控制,我们就可在自己的计算机中操纵楼上那台可以使用Word计算机,打开它的Word程序,从从容容在远程进行文档处理的工作,待文件处理完毕后,再通过网络传送到自己的计算机中。
2、公司新来了一个漂亮的MM,你好想接近她哦。可惜呀,老总有规定,工作期间,不能擅自离开自己的工作岗位。怎么办?用QQ 嘛。可她从楼上打了一个电话来:“我连 IE 都使不顺手呢。”天!居然有这样的电脑盲。在工作的时候,你总不能跑到她面前手把手地教她呀,怎么办?不用着急,使用远程控制,你可以在自己的计算机中操纵她那台计算机的程序,她要你教她 IE ,你就可以操纵那台计算机打开 IE 窗口,再点击超文本链接......此时,你操作一切的结果都会在她计算机的屏幕上显示,MM 惊讶地看着自己的计算机在自动演示,哦,这一切,都是远程控制的功劳。
3、你是网络管理员吗?每天都要为着公司的几台服务器跑这跑那。一会儿,员工说楼下的打印服务器有问题;一会儿,员工又希望你在文件服务器中修改他账户的权限......是不是每一个操作都要跑到服务器跟前去面对面地操作呢?NO,用远程控制吧,你足不出户,就可在自己的办公室内实现对整个局域网中的服务器的控制与管理。
怎么样,说了这么多,你是不是已经对远程控制开始心动了呢?那么到底什么是远程控制的完整定义?简单一点说,远程控制,指的是在本地计算机上通过远程控制软件发送指令给远程的计算机,使得远程的计算机无人值守也能够完成一系列工作,这是随着计算机网络的普及而产生的一种远程操纵计算机的方法。 要进行远程控制,首先本地主机与远程主机之间应该都在网络中,不论是局域网,还是广域网,只要双方能用TCP/IP协议互相通信,并且都知道对方确切的IP地址,就可以进行远程控制。这是满足远程控制的基本条件。
在远程控制中,往往都要使用远程控制软件。而这样的软件一般分为两部分,一部分在本地主机上安装,使本地主机成为控制端,另一部分在远程主机上安装,使远程主机成为服务端,也就是被控制端。通过网络,远程控制软件在两台计算机之间建立起一条数据交换的通道,从而使得控制端可以向服务端发送指令,操纵服务端完成特定的工作。在此时,控制端只是负责发送指令和显示远程计算机执行程序的结果,而运行程序所需的系统资源均由远程计算机负责。
但是,我们还应该看到,远程控制虽然为异地操纵计算机提供了简便的方法,却也不可避免地带来了计算机安全方面的隐患。其中一个重要的原因就是当远程计算机成为服务端以后,只要知道了这台机算计的 IP 地址,网络上任何一台计算机均可向其发送控制指令,恶意的远程操纵会毁损计算机的操作系统。因此,在远程控制中,安全审核机制十分重要,远程计算机必须通过密码验证等一系列的认证手段来判断那些计算机是合法的控制端,只有是合法的控制端发出的指令,服务端才会予以执行,否则就予以拒绝。 在下面的章节中,我们由浅入深,一步一步地运用几款经典的远程控制软件来实现远程控制,解决本章开头我们所遇到的那几种问题。在使用这些软件的同时,我们也会认识到远程控制中安全防范的必要性,以及如何加强安全措施的具体方法。
全部回复(54 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
