土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 11KV柜内有吱吱放电声,怎么查找呀
11KV柜内有吱吱放电声,怎么查找呀
发布于:2011-01-12 18:35:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
11KV柜内有吱吱放电声,怎么查找呀,停电检查了,也做耐压试验合格,可送电后带上负荷,还有吱吱声,请教高手
全部回复(25 )
  • niou2108
    niou2108 沙发
    表示感谢,等会再看
    2011-01-18 16:33:18
  • 姜振祥
    姜振祥 板凳
    你都已经做耐压试验了 没有问题啊 那就是电老鼠说的 是电流产生的电磁的声音啊 不是故障啊
    2011-01-18 10:16:18
输变电工程
11.09 万条内容 · 620 人订阅
发电机之容量选择
1发电机容量首先要满足稳定计算负荷需要,这包括消防负荷和保证负荷两部分。在民用建筑中,设置柴油发电机组,通常首先是作为消防用电设备的备用电源。市电停电,即联锁开启发电机组。但市电停电概率远大于火灾概率,开启机组并不就意味着火灾发生。非消防时,开启的发电机组仅仅负担应急照明等小部分负荷,若对其他非消防的重要负荷(属三类负荷时的生活泵、客梯、裙房照明等,称为保证负荷)无法顾及,则必将造成机组空置、资源浪费。为此,进行低压配电系统图设计时,在满足火灾时消防负荷需要的前提下,还必须考虑停电而非火灾时,发电机对保证负荷的供电。一种做法是,将保证负荷集中挂接在发电机应急母线段上,消防时,由火灾信号将保证负荷的总开关分励脱扣。总之,应分别计算消防负荷和保证负荷,以二者较大值作为确定发电机组容量的依据,从而同时满足消防部门及建设方的相应要求。
