土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 电力管线一般全线是埋设24根还是12根?
发布于:2011-01-12 17:24:12 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
根据将来发展需要,电力管线一般是埋设多少根的?我这边一般是做隐蔽式电缆沟,在绿化带或是人行道内埋设24根玻璃钢管。不过我看别的资料有埋设12根电力电缆的。是不是道路等级低点,电力电缆埋设根数随之减少。
全部回复(22 )
  • zjzbing21
    zjzbing21 沙发
    电力主干道的一般都是24回.. 这个一般供电部门定. 如果是个人厂内用的一般最多也就12回. 我们设计别人厂内的一般也就4回.
    2011-01-27 11:15:27
  • chenwx205
    chenwx205 板凳
    要看城市以及区域规划的需求,如果是主干道采用24线沟,如果只分支干道采用12线沟或者6线沟;电缆沟工程成本较高,24线电缆沟采用水泥复合支架埋设,综合成本大概在每米1000元左右。
    2011-01-24 11:59:24
市政公用工程
3.11 万条内容 · 192 人订阅
交通控制方式为平面灯控是什么意思?
如附图中,交通控制方式:平面灯控。平面灯控是啥意思?请各位帮忙解释一下。
