土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 车间桥式起重机电路图
车间桥式起重机电路图
发布于:2006-03-13 02:01:13 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
图纸简介:
10吨凸轮控制桥式起重机.
附件名:20063101141967262994.zip
文件大小:58K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(164 )
  • zhanghaohaode
    zhanghaohaode 沙发
    挺好的 谢谢诶!
    2012-01-20 23:01:20
  • qcduhui
    qcduhui 板凳
    看一下子再说,是否为好东东,一切只能看后才知道,不能这样的
    2011-05-06 16:28:06
  • 车间桥式起重电路图
    共2张图,设计详实,供设计师参考。
  • 车间10t桥式起重电路图
    本资料为车间10t桥式起重机电路图,图纸包括:电路图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 工厂扩建车间办公楼给排水设计资料包
    本资料包为某工厂扩建车间和办公楼建设项目给排水设计,包括给排水施工图、给排水计算书,其中给排水施工图包括各车间和办公楼的给排水总体施工设计说明、各层给排水平面图、各层喷淋平面图、屋顶雨水平面图以及总施的给水排水施工图设计说明和施工图等,计算书包括车间给排水计算书,包含给水计算、消防用水量计算、室内消火栓计算、喷淋计算等等,适合初次进行工厂扩建车间和办公楼给排水设计的同学参考学习画法和计算。
  • 设备控制器_车间桥式起重电路图
    本资料为设备控制器_车间桥式起重机电路图,内含车间桥式起重机电路图两张,图纸设计详尽,仅供参考学习
  • 车间桥式起重电路图纸设计
    主要涉及10吨起重机电气原理图设计,仅供参考使用。
  • 【贵阳市】某厂生产车间桥式起重电路图
    本图纸为贵阳市某厂生产车间桥式起重机电路图,包含两张生产车间桥式起重机电路图在内,仅供参考。
  • 车间桥式起重电路CAD图
    车间桥式起重机电路图包含 车间桥式起重机电路图 等可供下载参考
  • 1本机的设计、制造及安装应符合JB/T7688.5-2012之规定。2电机绝缘等级为H级,防护等级的确定见生产通知单。4主梁与司机室底部加隔热层。3额定起重量为钢水包和钢水的重量之和....
  • 25-5桥式起重机电气图,该图为操作台电路图,包括小车组合档,大车组合档,起升组合档等,以及大小车及主副起升遥控器输入。主钩起重量25吨,副钩起重时5吨,欢迎下载。...
  • 1.补焊前必须将缺陷彻底清除,坡口面应修的平整圆滑,不得有尖角存在。2.根据铸钢件缺陷情况,对补焊区缺陷可采用铲挖、磨削,炭弧气刨、气割或机械加工等方法清除。3.各密封件装配前必须浸透油。4.齿轮箱装
  • 堆场用集装箱桥式起重机,双悬臂轨道外两侧均可作业,额定起重量40吨,可装卸20尺、40尺集装箱重箱,轨距跨度40米,堆5过6,适用于码头堆场、铁路场站进行集装箱转运作业...
  • 作者设计了一款大型的双梁抓斗起重机,称重50他,包括1.8米宽的贝壳型抓斗,40mm粗细的起吊钢丝绳,12000mm承重双梁大车机构,小车机构以及运行轨道。...
  • 该起重机用于将工业中的重物从一个位置移动到另一个位置。该起重机的主要起重能力为70吨,辅助起重能力为20吨。桥式起重机是横架于车间、仓库和料场上空进行物料吊运的起重设备,是使用范围最广、数量最多的起重
  • 梁式起重机是起重机中的一种,具有起重机械的特点,是一种作循环、间歇运动的机械。一个工作循环包括:取物装置从取物地把物品提起,然后水平移动到指定地点降下物品,接着进行反向运动,使取物装置返回原位,以便进
  • 技术要求1.起重机制造与安装应符合JB/T7688.5《冶金起重机技术条件铸造起重机》和GB6067《起重机械安全》中的规定;2.电机绝缘等级H级,防护等级IP54;3.起升重量不包括龙门钩自重,起重
  • 技术要求1、起重机的装配与试验应符合GB/T14405-93之规定。2、操纵室分开式、闭式、保温三种,操纵室平台入口分侧面、端面、顶面三种,图示为侧面入口,箭头A所指方向为端面入口,没有门为顶面入口。
  • 桥式起重机是横架于车间、仓库和料场上空进行物料吊运的起重设备。由于它的两端坐落在高大的水泥柱或者金属支架上,形状似桥。桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,可以充分利用桥架下面的空间吊运物
  • 与SB相比,桥式起重机卡车具有带绳索的升降驱动装置和设计用于平衡装置的横向布置的金属结构。技术规格1.装载量,kN........................12,52.提升高度,m.......
  • 此模型为桥式起重机模型,使用solidworks设计。桥式起重机的特点是可以使挂在吊钩或其他取物装置上的重物在空间实现垂直升降或水平运移。桥式起重机包括:起升机构,大、小车运行机构。依靠这些机构的配合
  • 单梁桥式起重机是横架于车间、仓库和料场上空进行物料吊运的起重设备。由于它的两端坐落在高大的水泥柱或者金属支架上,形状似桥。单梁桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,可以充分利用桥架下面的空
  • 三维桥式起重机模型,桥式起重机是横架于车间、仓库和料场上空进行物料吊运的起重设备。由于它的两端坐落在高大的水泥柱或者金属支架上,形状似桥。桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,可以充分利用
35kv铁塔图集
图纸简介: 35kv铁塔图集。 附件名:20063101141963746112.zip 文件大小:1144K (升级VIP 如何赚取土木币)
