土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于布置立管的问题。
关于布置立管的问题。
发布于:2006-03-13 00:18:13 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正把立管和平面管线都设置为一个图层。这样,当我把污水管线设为虚线时,那么对应的污水立管也为虚线,这我觉得不大好。而且在设置线宽的时候也同时设置了立管的线宽。
我希望能把立管的图层分开。不然我画好了以后还得改立管
全部回复(14 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    选中所有立管和扣弯不是让你改图层的,是让你改颜色。
    如果把立管改别的图层,系统会出现什么样的问题,飞扬也不清楚。
    2006-03-17 09:29:17
  • dickiew2002chang
    倒是个好办法,回头试试!就是选中所有立管及返弯也有一定难度啊!
    还是希望能将立管和返弯单独设一图层,就象阀门、附件好管理!
    大伙什么意见?
    2006-03-16 23:17:16
天正给排水
6.47 万条内容 · 349 人订阅
一些关于B5的新问题
1。多管标注的问题,当给多条竖向的管线标注时,标注完后,标注不能拉长,以至于标的字太紧凑,另外,标注出来的字距离下面的线太远了,不知道怎么控制2,用特性匹配刷管线时,希望可以连带刷标高。(最好是管材什么的都可以刷)3。对于复制的立管可不可以保持原来的标高值?(复制至空白处时)
