土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 土建柱基础存在偏差上部钢结构产生的更改费用由谁承担
发布于:2011-01-10 15:56:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近做了一个钢结构的车栈台的工程,钢结构加工完毕入场的时候,发现现场基础的埋件位置和柱距偏离轴线200mm,而且不是整体偏移,导致钢结构没法按正常图纸安装需要现场更改柱脚,但由此产生的费用到底由土建方承担还是钢结构施工方承担产生了歧义。
一、由土建方承担,基础施工与蓝图不符合造成的上部钢结构更改产生费用。
二、由钢结构施工方承担,钢结构进场前没有对基础柱位置及埋件进行测量,产生的钢结构更改费用自行承担。
按现行的工程法规,所产生的附加费用究竟由谁承担?
全部回复(23 )
  • qq_1412184002520
    支持学习一下
    2015-01-11 17:15:11
  • 年子薛
    年子薛 板凳
    涉及到钱的问题,双方都会相互推脱
    2014-12-28 10:58:28
钢结构工程
46.46 万条内容 · 1140 人订阅
一座美丽的组合桁架桥
Pont du Bras de la Plaine建设时间: 2000 - 2001 状态: 运营中位置: Between Mahavel, Saint-Pierre, Réunion, France and L'Entre-Deux, Réunion, France 桥型:组合桁架桥,体外预应力结构用途:公路桥施工方法:平衡杠杆法主跨:280.773m桥宽:11.9m桥台: 混凝土体积(B60)318立方米;(B35) 5437立方米
