土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 在互感器带电下换三葙电度表,在理论上行的通吗!?
我们一带常在互感器带电的情况下,换三相电度表,按理论行的通吗!短接,我了解的,有高手帮下!指点、指点???
全部回答(20 )
  • poi1956
    谢谢各位!我发的帖子,能有这么多的回复,很谢谢大家了!
    2015-01-30 09:17:30 来自 PC 评论 举报
  • du470429824
    9楼的图纸不宜采用,为了省3根接线,每相电压并到了电流线上,存在一定的危险,放到这个帖子上更是不妥!!!因为电压线断不开,带电拆装表的安全措施非常难做,个人认为,这种接线不安全,更不能带电拆装!!!
    同意,带电流互感器的表,电压线另外走,这是起码的,低压接线前要降低运行电流,笔者处理过类似电流互感器一相接线开路,电度表走得慢,就是带电处理的
    2014-02-27 09:04:27 来自 PC 评论 举报
变压器
14.14 万条内容 · 402 人订阅
