土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 约10米高路灯、约4米高庭院灯、约0.5米高的草坪灯的基础做法?
发布于:2011-01-09 18:31:09 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
请问约10米高路灯、约4米高庭院灯、约0.5米高的草坪灯的基础做法?
有没有图集或厂家资料?
全部回复(21 )
  • jk_duan888
    jk_duan888 沙发
    请问约10米高路灯、约4米高庭院灯、约0.5米高的草坪灯的基础做法? 有没有图集或厂家资料?
    回复:可参考国家布置图集----16D702-6、16MR606《城市照明设计与施工》 。
    2019-01-09 18:22:09
  • 清风徐徐233
    每天进步一点点!
    2018-12-27 15:50:27
  • 3.5米高LED特色庭院灯特点:1,光效达130LM/W,符合LED灯具能效等级。2,适用于公园,广场,人行道等地。3,安装简易,适合不同安装位置。4,高显色,安全节能,30000小时寿命,使用温度-
  • 0.5米高的动板连接安装台,座台制作部件加工要求:1.未注公差按GB/T1804-2000。2.锐角倒棱,表面无缺陷。3.螺纹孔间公差按±0.05。4.方管规格选用80X80X5,其他件材料为45钢。
  • 2.5米高的翻筒管热炉,图纸介绍的结构体总高2.5米的外壳筒包管内排列,是立式结构,底进冷水高出热水,达到循环状态,图纸包含总装图,配套壳体,管排列图,总系统管路布置等等,欢迎下载。...
  • 4米长2米高的冷饮排放架,图纸是介绍的一种4米长2米高的冷饮排放架,结构包含的内容有结构总装图,支撑底座,封板,插排板,箱壳结构图,风罩结构图,前机罩结构图,外侧壳体结构图,其他各中结构部件图等等,图
  • 5米高的弯吊挂座结构,安装说明:1.安装好后,下支座应加润滑脂,转动要灵活。2.焊接采用电弧焊,焊条牌号:J422(E4303),焊接按NB/T47015-2011规程执行。3.件2防雨罩和件3档销现
  • 14.2米高的凸定直立灌体,安装前必需对基础按土建基础设计文件中的要求和GBJ128-90中有关对基础的要求进行检查,验收合格后方可安装;所用钢板的技术条件应符合GB3274<>的有关规定
  • 2米高的底置电动钮升机,技术要求 1、未注圆角半径R5 2、未注长度尺寸允许偏差±0.5mm 3、装配前应对零、部件的主要配合尺寸 特别是过盈配合尺及相关精度进行复查 4、轴承外圈装配后与定位端轴承端
  • 2.5米高的洗粉机落料台,技术要求:1)内镶钢板均须开周边坡口10mm,且焊接高度均不得小于10mm。未注焊接高度均不得小于10mm。2)所有空间及平面对角线误差均不得大于2mm。3)清理各棱边毛刺,
  • 50米高的桅杆设计模型就是架电线的杆。早期的各种电线杆,都是从木杆起步的,甚至包括电压等级不是太高的高压线电杆。后来由于钢铁和钢筋混凝土的发展,和技术上的要求,这两种材料代替了大部分木杆,而且适用的木
  • 20米高的登楼结构架,制作说明: 1、柱脚锚栓采用双螺母,待柱子安装、校正、定位后,将柱脚盖板与柱底板及螺母焊牢, 2、焊接质量检验等级:所有工厂对接焊缝以及坡口焊缝按照(GB50205-95)中的二
  • 100米长15米高的多跨梁厂房,本下载图纸是一钢架厂房图纸,包含外形立面尺寸图,地脚螺栓平面布置图,轴线墙面檩条布置图,跨梁剖视图,顶面布置图,跨梁总结构图,等等,cad2007以上版本打开,欢迎下载
  • 18米高的冷油备料仓体,技术说明:1.顶板任意相邻焊缝的距离不得小于200mm.2.焊接采用手工电弧焊,焊条为E4303.3.焊接接头形式及尺寸除图中注明外,按GB985-88;法兰的焊接按相应法兰标
  • 5.8米高的酸性溶液水汽罐,制作技术要求:1、钢板材应符合GB6654标准、钢管符合GB8163标准、锻件符合JB4726标准。1、焊接结构型式及尺寸除注明外,按HG20583-98中规定,焊接规程为
  • 27米高的四层六线挂角电塔,设计说明:1.本塔设计及制图均按<>(DLGJ136-1997)中有关规定进行,加工安装时亦应遵从该技术规定。2.所有铁塔构件除注明为Q345钢外,其余均为Q2
  • 伞顶筋骨的27米高的圆筒灭烟塔,是一种大型的集成型化工厂的净化设备,优点是易维护,且可通过配制不同的除尘剂,同时达到除尘和脱硫除烟的效果。图纸包含总成立面,平面图,圆筒壳体制作图,顶部结构图,支承结构
  • 60米高的三层平台信号塔,图纸是介绍的一种纯钢架结构的三层平台的信号塔体,总设计高度60米,图纸有详细的设计说明,配套的目录明细,施工大样,各层平台,塔身,基座,以及尺寸用料斗一一列举,非常详细,可直
  • 21米高的三面悬架柱牌结构,结构制作说明:1.所有构件用材材质均为Q2352.爬梯及走道构件尽量在工厂制作及固定3.未表明节点请参考相关爬梯及走道制作图4.现场需要根据实际情况略作调整...
  • 6.6米高的抬升装料皮带系统,图纸是介绍的一种功能用于各种物料矿石,煤粉块料等进行装车之用的便捷辅助皮带,图纸包含整体的总装详图,配套明细表齐全,各部件的参数标注详细,图纸使用CAD2007以上版本打
  • 8米高的机架井栏柱组合架,杆件主要由单根等边角钢或组合角钢组成,材料一般使用Q235(A3F)和Q345(16Mn)两种,杆件间连接采用粗制螺栓,靠螺栓受剪力连接,整个塔由角钢、连接钢板和螺栓组成,个
  • 5.4米高的单柱设备承重腿,图纸介绍的一种总高5.4米,可多组配合使用,单柱可承重8吨,图纸包含总成图,详细的结构尺寸,同时包含各链接筋板,梁,型钢,板材的下料尺寸,,cad2007以上版本打开,欢迎
PVC80及100的电缆保护管,壁厚一般是多少啊?~~~~
