土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 民用建筑低压进户总断路器,必须选具漏电保护功能吗?
民用建筑低压配电进户总断路器,必须选具漏电保护功能断路器吗?
我们这审图。每次都提出,无论工程大小
全部回答(15 )
  • hs30
    同样是防接地故障引起的火灾,为什么住宅要加装带漏电保护功能的总断路器而其他民用建筑就可以不加装呢?难道接地故障在其他民用建筑中就不会引起火灾吗?这显然是不对的.所以我同意审图的意见:民用建筑低压进户总断路器,必须选具漏电保护功能.
    2006-03-18 12:48:18 来自 PC 评论 举报
  • 大鼻山
    “分支电路选择必须选具漏电保护功能”??没见这样的规范规定。
    2006-03-18 10:34:18 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 391 人订阅
