土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:气体防爆区能用梯形桥架吗?
在气体防爆区,宜爆气体为甲醇和甲烷,采用梯形桥架可以吗?对电缆有要求吗?
全部回答(5 )
  • 后发制人
    能不能使用,关键看你的危险气体是什么,比空气重,就可以。当然考虑到一般危险气体都带有一定腐蚀性 ,不用也对,所以,问题的关键是你要把周围的环境弄清楚!
    2006-03-12 17:11:12 来自 PC 评论 举报
  • 大鼻山
    找不到不能使用的依据,就是“可以使用”。
    还有什么好问的。
    2006-03-11 17:35:11 来自 PC 评论 举报
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
