土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如果去掉变频器如何接线可以保证电机方向不变?
假设:一带变频控制的电机,当去掉变频器,改为直接启动,电缆如何连接可以保证电机转向不变?求教?
全部回答(14 )
  • wqyxxy
    以点动方式,启动电机,观察电机转向,若电机反转,交换两根电源接线。
    2011-01-10 10:37:10 来自 PC 评论 举报
  • sai0600
    测量变频器输出不能用数字表
    还是用指针表吧~~~
    输出是无数矩形波形成的“仿”正弦波,普通的手持式数字表无法测量
    2011-01-10 09:13:10 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
