距离会员到期还有30
史上最严重的19XR离心机头损坏照片,请高手分析原因
提问 发帖 回复
[size=89%]•故障背景:一台19XR离心机组,运行一年多,之前未发现明显异常现象 1、某日巡检人员发现机组故障报警停机,故障提示为轴承温度高到80度,立即检查润滑油位,发现下视镜看不到油位,初步判断机组跑油。故障报警停机之前机组油压、油温,高低压、电流等参数记录都正常,查报警记录也没有其他报警内容。 2、我立即联系厂家,厂家第一位工程师来现场后,怀疑机组回油问题,对机组加了
[size=89%]• 故障背景:一台 19XR 离心机组,运行一年多,之前未发现明显异常现象 1 、某日巡检人员发现机组故障报警停机,故障提示为轴承温度高到 80 度,立即检查润滑油位,发 现下视镜看不到油位,初步判断机组跑油。故障报警停机之前机组油压、油温,高低压、电流 等参数记录都正常,查报警记录也没有其他报警内容。 2 、我立即联系厂家,厂家第一位工程师来现场后,怀疑机组回油问题,对机组加了 18L 油后,待 油温正常后直接开机运行机组,大约运行 30 分钟后,发现油位下降,于是停止测试,开机运行 时声音较大。 3 、过了两天,我要求厂家换一位经验更丰富工程师来检查机组,第二位工程师对机组补了大约二 十多升油后,未开机组只开油泵测试, 15 分钟后发现油全部跑光,最后厂家给我的答复要拆卸 机头检查。 4 、下面是机头拆卸过程中我挑选的一些照片,机组的损坏程度远远超出我的预估,叶轮一分为二、 部分叶片打碎、叶轮四周外圈磨损严重、扩压器松动、密宫槽磨损,总之整个机头基本报废。 5 、如果是缓慢失油,机组自身的保护为什么没起到作用,就一次轴承温度高报警会导致整个机头 受到如此重的创伤,还是吸入口掉了什么硬的零件,或者瞬间液击打碎了叶片,因为发现叶片 有很多碎片,导致整个叶轮损坏后失油的。 6 、希望各位高手给小弟分析分析,不胜感激。
  • 收藏0
  • 打赏0
分享至:
评论 文明留言,专业沟通
请先 登录,再评论!
全部评论
  • asva001
    asva001 2012年07月21日 20:19:10 172楼
    正在学徒学习哦不懂多多学习支持楼主多发好资料
    回复 举报 点赞
  • 土哥
    土哥 2014年12月26日 13:55:22 173楼
    ;P不错 学习了啊啊啊啊
    回复 举报 点赞
  • 儒雅的风雪
    儒雅的风雪 2014年12月26日 14:57:30 174楼
    要努力了,前途光明与否还不知道
    回复 举报 点赞
  • ljzdyxwj
    ljzdyxwj 2015年03月13日 14:14:16 175楼
    厉害,长见识了,佩服。
    回复 举报 点赞
  • duanzhongfu
    duanzhongfu 2015年03月16日 22:02:18 176楼
    第一次碰到这种现象,太厉害了,
    回复 举报 点赞
  • yffx.2003.02.20
    yffx.2003.02.20 2015年03月17日 09:16:20 177楼
    螺丝等脱落造成的故障,瞬间发生。
    回复 举报 点赞
  • co1426906594588
    co1426906594588 2015年03月21日 11:34:58 178楼
    开利的机组有些存在缺陷
    回复 举报 点赞
加载更多资料
TA的关注
相关标签
上传
上传
请选择删除原因
反馈
意见反馈 加群沟通
