土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小型制冷设备回气管加储液瓶好还是不好?
小型制冷设备回气管加储液瓶好还是不好?
发布于:2011-01-01 12:45:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位高人,请教一下对于充注量在250~800克左右制冷剂的各种小型制冷设备,回气管加装储液能力50~80克制冷剂的储液瓶是有好处的还是多余的,并且是对压缩机有害的?有的专家认为这样会造成压缩机回油问题,请各位大虾给予指正。
全部回复(16 )
  • a15512801156
    a15512801156 沙发
    气液分离器的作用是把未蒸发的制冷剂(液态的)进行存储,对于压缩机来说液体和气体的压缩比不同,压缩机内进入液体较多容易导致压缩机故障,起到保护的作用。
    2011-01-14 17:09:14
  • kekeh
    kekeh 板凳
    没有土木币 就要不停地回帖
    2011-01-12 16:04:12
制冷技术
14.63 万条内容 · 840 人订阅
求空气调节技术方面的软件
空气调节的各种软件,计算类的,设计类的,模拟类的,等。恳求高手赐教。
