土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 构造柱加密区?
构造柱加密区?
发布于:2010-12-31 15:28:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规写到构造柱上下端应适当加密,那加密的范围一般怎么定呢?
全部回复(15 )
  • 天天画不累
    03G329-1页34中 后砌墙构造柱 中没要求构造柱箍筋加密。而02SG614页16中要求箍筋有加密区。所以我也迷糊了.
    我认为,砌体结构构造柱是很重要的部分 也参与抗震,应该有加密区。
    而框架结构计算时没考虑填充墙抗震,只是有影响。所以不加加密区也可以
    [ 本帖最后由 czhmcl 于 2011-1-5 08:54 编辑 ]
    2011-01-05 08:51:05
  • mrxumin
    mrxumin 板凳
    看看图集,上面做法都有
    2011-01-04 11:07:04
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
裂纹求助
小弟做的一个工程,民用建筑,带地下车库,但交房后发现在其中一套房间的地下室地面,墙面,南侧的叠院地面及墙面出现通长裂纹,经小弟初步分析应为基础不均匀沉降,该房间横跨地下车库剪力墙,东侧为地下车库,基础为阀板,右侧为地下车库外侧,为独立柱基础,分析应为两种不同类型的基础沉降率不同,导致裂纹产生,但不知是否为根本原因,请求高人指教,并如何处理,重点是墙面裂纹,如何能处理一次之后裂纹不会继续产生,谢谢各位高人
