土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 辽宁来顶一下!
辽宁来顶一下!
发布于:2010-12-30 20:42:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
辽宁的兄弟姐们们 !都稳住(我是稳不住了 跟的了病是的 天天刷论坛 有个风吹草动就激动)!我无数次梦想我通过以后的时刻!--激动不已. 在这里呢希望辽宁朋友们都考有个成绩!也过个好年!在这里祝愿你们新年里有个好心情!个个年薪100万!
全部回复(24 )
  • mvp_xj
    mvp_xj 沙发
    2010年最后时刻 等待明年发成绩
    2010-12-31 23:53:31
  • xiaotian497
    xiaotian497 板凳
    我是辽宁鞍山的,希望能通过,也祝大家都通过!成绩啥时候能出啊?
    2010-12-31 19:58:31
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2184 人订阅
广东二注明天似乎不会出来(有较可信依据)
去年12月31日,广东出了16科成绩,如今还有其中的6科没有出来。采用以下方法能查到其中的5科成绩:在2009年查询窗口进入,将其网址进行修改--“/score/”改为“/score/t_”,再把2009改为2010,就都可以查到相应成绩,但是只有二注结构不行。会不会是因为其它的都已经录入完成绩数据,而二注应该还没有录完成绩数据,明天又是周末、岁末,公务员们应该没有多大干劲,大家还是蛋定一点,可能要节后了,不要影响节日心情。不过要是能有惊喜,就能过个好节日了。
