发布于:2010-12-30 15:19:30
来自:环保工程/环境修复
[复制转发]
目前国内外的人工湿地,按水流形态主要分为:垂直流人工湿地、水平潜流人工湿地及表面流湿地。
1、垂直流人工湿地
垂直流人工湿地一般采用地面上部穿孔布水管网进行布水,水流呈下行流态。布水管网一般高出地面0.5m,以防止湿地中填料、植物枯叶等堵塞出水孔。
[localimg=600,450]2[/localimg]
(上图为刚施工完毕的垂直流人工湿地)
2、水平潜流人工湿地
水平潜流人工湿地一般采用地面下穿孔布水管在湿地进水端进行布水,进水标高一般为地面下0.3~0.6m。为防止布水孔堵塞,一般布水管处的填料采用较大粒径级配,同时需保证有较大的孔口出流流速。
[localimg=600,450]1[/localimg]
(上图为刚施工完毕的水平潜流人工湿地)
3、表面流人工湿地
表面流人工湿地与自然生态系统最为接近,可以看见自由水面,相比这下,这样更容易造成周围环境的不良影响,如滋生蚊蝇等。[localimg=600,401]3[/localimg]
以上三种不同类型的人工湿地相比,垂直流见效最快,但由于其填料级配按深度排布一般为细、小、大,较容易导致堵塞,需进行反冲洗设计,另一方面,由于其布水要求有较大压力,因此运行管理往往比较复杂,费用也相对较高;水平潜流人工湿地见效略逊于垂直流人工湿地,但其相对不易堵塞,运行管理也更为方便、费用较低;表面流人工湿地造价最低,运行管理最为简单易行,但其处理效果相对较差,容易产生臭气,滋生蚊蝇,尤其不适用于污染较严重的污水。
本帖最后由 suyichi 于 2011-1-6 15:43 编辑 ]
全部回复(84 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
