土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础下持力层局部超深大家一般怎么处理?
发布于:2010-12-29 16:40:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近做了一个多层的框架结构,柱下独立基础,持力层为可塑性粘土层,地基承载力特征值是130KPA,持力层深度在3米这样,局部有3.7去了,请问大家这种情况一般怎么处理?
全部回复(21 )
  • steelstspkpm
    steelstspkpm 沙发
    zhaoxiacai 发表于 2011-1-1 11:47 1、将基础整体下降;2、局部基础的持力层较深时,将此基础加深,并将加深段的柱截面加大(保证是正常柱刚 …请问箍筋加密是构造的还是计算的?是加密到50mm还是100mm?直径多少
    2017-02-10 15:24:10
  • suntianxin
    suntianxin 板凳
    先看看基底反力差别有多大。。再计算沉降量差多少,荷载不大的话可以不用处理
    2015-08-21 17:12:21
地基基础
12.09 万条内容 · 672 人订阅
多层住宅筏板基础复合桩基及筏板设计与分析
