安康水电站是我国十大水电站工程之一 电站于1978年正式开工,1989年12月下闸蓄水,1990年12月12日第一台机组投产发电,1992年12月25日机组全部投产,1995年工程竣工。枢纽建筑物由混凝土折线重力坝,坝后式
厂房、升压变电站、泄洪建筑物和过船设施等组成。最大坝高128m,坝长541m,坝顶海拔高程338m 电站装有 4台单机容量20万kW的机组,总装机容量为85万kW,水库总库容为25.8亿m3,正常蓄水位330m,年发电量28.57亿kW.h。由于安康水库的调节作用,使下游旬阳、蜀河、夹河3个梯级水电站的保证出力提高到16万kW。当发生5-20年一遇洪水时,可削减洪峰3400-4800m3/s,提高下游的防洪能力。电站以330kV双回线和5条110kV两个等级出线电压与西北电网联网,为陕西工农业生产、襄渝、阳安、西康3条电气化铁路提供了可靠的动力。截至1999年底已累计发电159亿kW.h,1997年创安全生产运行1637天的记录,为西北和陕西电网调峰、调频和事故备用发挥了积极作用。由集团公司水电三局承担主要施工任务。
编辑本段技术指标
安康水电站是国家“七五”重点建设项目,由北京水电勘测设计院设计.中国水利水电第三工程局施工,概算总投资26.8亿元人民币。 安康水电站位于汉江干流上游,地处陕西省安康市城西18公里。上游距陕西石泉水电站170公里,下游距湖北丹江口水电站260公里。是一座以发电为主,兼有航运、防洪、养殖、旅游等综合效益的大型水电枢纽工程。电站枢纽由混凝土重力坝、坝后式厂房、升压变电站、泄洪建筑物和过船设施等组成。最大坝高128米,
坝长541.5米,坝顶高程338米,水库正常高水位330米,水库库容25.8亿立方米。大坝按千年一遇洪水设计,其洪峰流量为36700秒立方米;按万年一遇洪水设计,其洪峰流量45000秒立方米,该洪水经水库调蓄后下泄流量37600秒立方米,提高了下游地区的防洪能力。坝后式厂房内装有4台单机容量20万千瓦的水轮发电机组,并在右岸排砂孔出口安装1台容量5.25万千瓦的小机组。电站以330KV安(康)南(西安南郊)双回线和5条110KV两个等级出线电压与西北电网联网,为陕西工农业生产,襄渝、阳安两条电气化铁路提供可靠动力。 安康水力发电厂是中国西北电力集团公司所属国家大I型水力发电企业,也是陕西省最大的水力发电企业。拥有固定资金31.7亿元人民币,装机容量85.25万千瓦,设计年发电量28.57亿千瓦时,职工定员850人。 安康水力发电厂于1982年10月组建。1990年12月12日首台机组投产发电,1992年12月25日全部投产。安康发电厂的投产发电,缓解了陕西供电紧张的局面,使陕西电网水电比重有了大幅度的增长,提高了陕西电网的调峰、调频能力.增加了事故备用容量。 安康水电厂是陕西省电力公司所属的国家大I型水力发电企业,也是陕西省最大的水力发电企业。 随着汉江梯级电站的开发和西康铁路的建成,安康将成为连接中国西北、西南三大地区的交通枢纽和重要的能源基地,安康水电站将成为汉江梯级电站的“龙头”企业,为陕西电力的发展发挥巨大的作用,创造出更好的经济效益和社会效益。
编辑本段地质简介
坝址河谷狭窄,枯水时仅宽200余m。基岩为震旦纪千枚岩,主要由绿云母,绿泥石和少量石英组成,岩性软弱,两岸风化深达20~60m,断裂、断层发育。地震基本烈度为7度。坝址以上流域面积35700km2,多年平均流量608m3/s,多年平均输沙量2540万t。水库正常蓄水位330m,相应库容25.85亿m3,死水位300m,调节库容16.7亿m3。大坝按千年一遇洪水36700m3/s设计,万年一遇洪水45 安康水电站
000m3/s校核,相应库水位分别为333.10m和337.05m,相应泄洪流量分别为31500m3/s和37600m3/s。设计洪水位333.10m时,最大库容29.25亿m3。汛期限制水位320m时,调洪库容10.2亿m3。水库淹没耕地3333hm2,移民5.4万人。
编辑本段结构特点
枢纽建筑物包括拦河坝、泄洪建筑物、坝后厂房和通航建筑物。拦河坝为混凝土重力坝,坝轴线全长541.5m。坝顶高程338.0m。泄洪建筑物有表孔、中孔和底孔。表孔共5孔,布置在河床,孔口尺寸为15m×17m,装有弧形闸门控制,下游用宽尾墩与消力池相结合消能;坝身中孔共5孔,其中3孔结合导流明渠布置,下游用戽式消力池消能,其余2孔设置在导流明渠左侧,布置成岸边溢 安康水电站
洪道形式,孔口尺寸11m×12m,装有弧形闸门,末端用挑流消能。在河床左右侧大导墙内各设有2孔排沙底孔,下接长约120m的泄水段,孔口尺寸5m×8m,用扩散式挑流(窄缝式,曲线形贴角斜鼻坎)消能。当设计洪水位时,表孔,中孔和底孔的泄量分别为14010、11123、4654m3/s。安康大坝泄洪流量大、坝址狭窄、又处于河流弯道上,且岩性软弱,采用上述泄洪与消能布置,提高了消能效果,减轻了河床冲刷。 右岸坝后式厂房全长132.5m,底宽47m,高59.6m,装有4台HL220-LJ-550型20万kW水轮发电机组。水轮机转轮直径5.5m,额定转速107r/min,额定出力20.41kW,引用流量304m3/s。设计水头76.2m,最大水头88m,最小水头57m。发电机为半伞式空冷型,额定电压13.8kV,额定容量228.6MV·A,额定功率因数0.875。副厂房分布在厂坝之间和尾水台上。气体绝缘金属封闭电器布置在厂坝间的配电大楼内。 垂直升船机布置在左岸导流明渠中孔坝段,门机额定起重量4×40t,提升高度105m,行走距离120m,循环一次时间约40~50min。升船机可通过50t的船只,年货运量25万~30万t。
编辑本段泄洪能力
主体工程共开挖填筑土石方793万m3,混凝土浇筑321.5万m3,金属结构安装约1.1万t。 采用明渠导流,分期施工。明渠宽40m,长412m,设计流量4700m3/s。二期围堰为混凝土过水围堰,堰高23m。一期施工中,1983年7月31日发生了28500m3/s的特大洪水,工程被迫停工。1983年12月25日右岸河床截流。截流时龙口最大流速3.9m/s,落差0.9m,明渠通过的 安康水电站
流量为60.5m3/s。三期利用3×18m×15m底孔和4×5m×8m排沙孔导流。 左岸边坡开挖高度达200m,由于岩石破碎,且存在10多处天然滑坡体和松散倾倒体,开挖过程中曾出现10多处滑坡。采取的加固措施包括滑动体头部减载,脚部浇筑挡土墙,抗滑桩、锚硐以及预应力锚索等。开挖量大,月最高强度达15.52万m3。坝基下存在连续面较长的缓倾角(倾角小于30°)断层,且结构面普遍含泥,摩擦系数仅0.3~0.35。在坝址开挖15m深的大齿槽,用洞塞混凝土置换坝基下约10000m3的断层破碎带;右岸3号坝段坝基下有多条断层,坝基下游临空,故在坝址附近设有2排共4根钢筋混凝土的大型(3m×3m)的深抗滑桩,并用水平混凝土洞塞相联以增加大坝抗滑稳定 。 大坝施工时,使用布置在右岸的生产能力为381m3/h的混凝土拌和系统。混凝土浇筑的主要施工机械是4台平移式缆机。低缆机布置在与坝顶同一高程的343m岸坡上,高缆机布置在380m高程,全跨长632.4m。缆机起重能力均为20t,配6m3吊罐直接入仓浇注。
编辑本段公司简介
安康水力发电厂是中国西北电力集团公司所属国家大I型水力发电企业,也是陕西省最大的水力发电企业。拥有固定资金31.7亿元人民币,装机容量85.25万千瓦,设计年发电量28.57亿千瓦时,职工定员850人。 安康水力发电厂于1982年10月组建。1990年12月12日首台机组投产发电,1992年12月25日全部投产。安康发电厂的投产发电,缓解了陕西供电紧张的局面,使陕西电网水电比重有了大幅度的增长,提高了陕西电网的调峰、调频能力.增加了事故备用容量。 安康水电站
编辑本段旅游资源
国家旅游局、陕西省旅游局、安康市区旅游局,对安康水电站创建“全国工业旅游示范点”进行了检查评审,认为安康水电站符合国家级工业旅游条件,通过检查组对“全国工业旅游示范点”的评审。 这意味着安康水电站将揭开神秘的面纱向游客开放。并成为继中国安 安康水电站
康汉江“龙舟节”之后,安康旅游又一张新品牌新名片。必将为安康旅游乃至陕西旅游赋予新的文化内涵和看点,对安康、陕西旅游战略拓展延伸发展,增添了一道靓丽的风景线。 据悉,接纳为全国工业旅游示范点后.电站经营方——安康水电厂将陆续对电站枢纽的软硬件环境进一步投人、整合、包装,以及对环保、安全等方面进行改进、完善、提升。同时在建成的娱乐场,感受动感影院、沙弧球、仿真射击的乐趣,游客在电站度假村既可以游览增长知识开启智慧之门,又可以享受工业旅游带来的无限魅力.享受有浓郁农家风味的美餐。 安康水电站是国家“七五”重点建设项目,最大坝高128米,坝长541.5米,形成水库库容25.8亿立方米,是一座以发电为主,兼有航运、防洪、养殖、旅游等综合效益的大型水利枢纽工程。1990年12月12日首台机组投产发电,1992年12月25日机组全部并网发电。 作为汉江上游陕西省境内七级梯级开发中的第四级电站,也是汉水流域梯级电站中调节能力最强.装机容量最大的安康水电站,总装机容量85.25万千瓦。设计年发电量28亿干瓦时。由 安康水电站
于从调度发令开机到机组带满负荷的时间不超过2分钟,和火电厂相比具有明显的调峰、调频和事故备用的优势。电站投运16年来,为陕西电网发挥了重要的作用。特别是有效地发挥了削峰、错峰、滞洪的作用,先后抵御洪峰流量超过10000m3/秒的洪水15次。 这些独特的工业资源无疑成为人们增长知识的好场所活教材。在被国家旅游局接纳确定为全国工业旅游示范点后,更是集教育、旅游、休闲、度假、娱乐于一体,形成了很高的旅游价值和品牌。
编辑本段工程特性
安康水电站位于汉江上游,距陕西省安康市18公里。电站表孔消力池于1985年开始施工,1989年全面竣工,至今已工作10余年。电站消力池采用纵横缝将其分成37块,底板表面有一层1m厚的R28300#抗冲混凝土,以下为R28150#基础混凝土。1996年曾经对消力池底板进行过加固处理。1999年底又对消力池进行抽水检查鉴定,决定对消力池底板再次进行加固处理。加固工程分为五大部分:采用高强预应力锚杆对池底进行加固,锚杆数量1600根;对上下两层混凝土之间的层间缝进行水泥回填灌浆,灌浆面积6300m2;采用柔性材料填缝和环氧砂浆抹面,对已经破坏的纵横向伸缩缝修补处理,缝的总长度为500m;采用柔性材料填缝和环氧砂浆抹面,对各池块底板上的裂缝进行修补处理,共处理裂缝1200m;使用聚合物砂浆,修补溢流面反弧段和尾坎部位的冲蚀坑,完成修补面积160m2。 该工程属于抢险工程,业主及其上级单位要求于5月1日汉江进入主汛期之前务必结束施工。我公司通过招投标方式,中标承担该工程的全部施工任务。工程于2000年3月21日开工建设,在消力池无对外公路,所有材料和钻孔灌浆设备都需由船运到现场,大型施工设备无法运到现场使用的条件下,共投入8台空压机、12台钻机和5台灌浆设备。2000年4月30日,该工程一次通过现场验收,仅用40天就按合同要求完成了全部任务。工程验收合格率100%,达到了设计预期加固效果。
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
