发布于:2010-12-26 14:58:26
来自:人才招聘/学生专栏
[复制转发]
一、课程设计题目
屋面钢桁架设计
二、设计资料
1、某单层轻型工业厂房,总长90m, 柱距6m,柱高6m,采用三角形或梯形钢屋架,跨度从附表中按学号选取,屋面坡度i=L/3(三角形桁架),i=L/10(梯形桁架),屋面防水材料为波形彩钢瓦+50厚玻纤棉+钢丝网铝箔,冷弯薄壁C型钢檩条, 檩条斜距1.555m,支撑布置自行设计,无吊车。采用钢筋混凝土柱,混凝土强度等级为C25,钢屋架与柱铰接,柱截面尺寸400×600mm;使用温度-5°C以上,地震烈度为7°,连接方法及荷载性质,按设计规范要求。
2、荷载标准值如下:
①屋架及支撑自重:按经验公式q=0.12+0.011L,L为屋架跨度,以m为单位,q为屋架及支撑自重,以KN/m2为单位;
②屋面活荷载:施工活荷载标准值为0.7KN/m2,雪荷载的基本雪压标准值为S0=0.35KN/m2,施工活荷载与雪荷载不同时考虑,而是取两者的较大值;积灰荷载根据不同学号按附表取。
③屋面各构造层的荷载标准值:
三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.4KN/m2
水泥砂浆找平层 0.4KN/m2
保温层 0.8KN/m2
一毡二油隔气层 0.05KN/m2
水泥砂浆找平层 0.3KN/m2
预应力混凝土屋面板 1.45KN/m2
三、设计内容
1、屋盖结构布置(包括设置屋盖支撑系统);
2、屋架杆件内力计算和组合;
3、选择杆件截面型号,设计节点
5、绘制施工图
四、设计目的和要求
目的:
通过本课程设计,使学生掌握钢屋盖结构布置的原则和正确进行内力组合;掌握杆件截面选择和节点构造的设计原则以及节点设计的方法;掌握钢结构施工图的绘制和材料表的编制。学会设计文件的组织和计算书的编写。
要求:
1、设计计算书一本
(1)要求书写认真,字迹工整,用统一的计算纸,有封面、目录和页码;
(2)内容包括:设计依据,结构布置,杆件内力计算与内力组合,材料选择,连接方法和杆端焊缝计算,杆件截面的选择及验算过程;节点设计计算,要求计算书上要有节点计算简图。
2、1#硫酸图纸一张
(1)要求手工绘制
(2)内容包括:简要工程说明(包括设计依据、材料选择、焊缝焊接方法与检验方法,防腐要求,注意事项等);平面布置图;支撑体系布置图;桁架几何尺寸及杆件最大内力图;一个运输单元的施工图(包括桁架正视图,上弦和下弦俯视图,屋脊处屋架侧视图,支座底板节点详图及其它节点大样详图2个以上);材料表(含计算每榀桁架的用钢量)。
3、绘图比例
屋架上弦平面布置图、下弦平面布置图垂、支撑布置图1:00,檩条及拉杆布置图1:100钢屋架施工图1:25,钢屋架各节点大样图1:5
版主如梦无痕 建议 求人不如求己
去淘,宝或者当 ,当 ,网
买两本书
PKPM结构软件入门与应用实例--钢结构
PKPM STS钢结构设计--从入门到精通
然后在到土木在线的图纸栏目 下载钢结构图纸
给你加点土木币去下载钢结构图纸吧
本帖最后由 q412873251 于 2010-12-28 14:46 编辑 ]
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
