土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 格力制热不好是什么原因?
一台格力35G即1.5匹定速挂壁机,制热模式,内机与外机都能启动,摸吸排气管温度正常,钳表测电流为3.2左右,内机出风口不是很热;后拔下四通阀线,强制制冷运行,检测吸气压力为5.0,电流为3.2左右,本人判断是压机效率下降,需更换压机。请各位大侠谈谈看法,谢谢!
全部回答(22 )
  • crazy_ak
    室外什么温度?湿度如何?
    不要那么轻易下结论,考虑的因素太少了!提供的信息也太少了!
    2011-02-11 09:55:11 来自 PC 评论 举报
  • meichiguonaidehai
    你看看是不是加管了,如果用的铝管或加管事偷工减料用的管不够粗,都有可能制热不好,
    2011-02-10 18:00:10 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 146 人订阅
