土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电流源的问题。。。
关于电流源的问题。。。
发布于:2010-12-21 08:50:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
探讨一下
全部回复(14 )
  • mal1265
    mal1265 沙发
    学习了:victory:
    2010-12-23 08:28:23
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 板凳
    我感觉好像有影响,输出部分类似于自耦变压器,660V与输出有电的直接联系(不是只有磁的耦合),因此应该有影响。
    因为我没有接触过这种设备(器件),因此没有这方面的实践经验。以上看法,仅从图纸上分析,不对之处,请批评指正。
    2010-12-21 16:05:21
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
想对交直流两用的电机增加一个刹车回路,怎么做?
目前交直流两用的电机共有四根接线,想在开关合到位时立即启动制动回路,要怎么接线?
