土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两层框架阵型个数要取到15,有效质量系数才能达到90%是什么原因呢
两层框架阵型个数要取到15,有效质量系数才能达到90%是什么原因呢?
全部回答(19 )
  • zongxiaoxiong
    设置15竟然可以运算,没有任何提示吗
    2013-12-19 17:32:19 来自 PC 评论 举报
  • kkhappy1
    估计开打洞了
    2013-12-18 19:39:18 来自 PC 评论 举报
  • 半刚性钢框架有效长度系数的研究
    在传统的钢框架分析和设计中,一般都假定梁和柱的连接是完全刚接或者理想铰接。虽然上述理想化的假定使分析和设计过程大大简化,但是实际梁和柱连接的刚性程度是处于完全刚接和理想柔性之间的。也就是说,刚性连接总
  • 本方案为二层独栋别墅,砖混结构,占地面积90平方米,建筑檐口高度6.9米,总高度9.6米,一楼设有门廊、客厅、卧室两间、卫生间、餐厅;二楼设有阳台、客厅、儿童房/书房、卧室两间、卫生间、棋牌室。图纸包
  • 浅析怎样做无功补偿方式才能达到合理效果
    当今社会能源成本的不断上升,无功补偿可以改善电能质量,降低电能损耗,减少用户的电费支出,是一项投资少,收效快的节能措施
  • 如何有效控制幕墙的质量和安全
    玻璃幕墙是建筑的外围护结构,那就应该满足建筑的使用要求,给人们创造一舒适的生活和工作环境。其最基本的性能是具有一定的对外界风荷载、地震和温度作用以及自身重量等的承载能力;对外界物质耐冲击的能力;还应具
  • 振型和有效质量的常识
    介绍了振型和质量系数的知识,让大家更深刻的了解和学习
  • 两层框架办公楼配筋图
    本工程为某两层框架办公楼配筋图,包含二层柱配筋图、三层柱配筋图、二层梁配筋图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 水雾喷头(流量系数15.96,水雾喷角90度),本组件由喷头体与雾化芯组合装配形成,装配牢固,不得松动,且组装过程不得损伤工件任何表面,喷头体与雾化芯用防锈的铜(镀铬)或不锈钢生产,水雾喷头额定工作水
  • 水雾喷头(流量系数12,水雾喷角90度),本组件由喷头体与雾化芯组合装配形成,装配牢固,不得松动,且组装过程不得损伤工件任何表面,喷头体与雾化芯用防锈的铜(镀铬)或不锈钢生产,水雾喷头额定工作水压1.
  • 振型参与质量系数详解与解释.
    本资料为振型参与质量系数详解与解释., 振型参与系数:每个质点质量与其在某一振型中相应坐标乘积之和与该振型的主质量(或者说该模态质量)之比,即为该振型的振型参与系数。一阶振型自振频率最小(周期最长),
  • 建筑工程施工验收规范合订版本
  • 小型两层别墅建筑方案(首层仅90平米)
    小型两层别墅建筑方案图纸,单层的面积仅为90平方米,非常精致小巧,可用于别墅、洋房设计,图纸为平面方案,供大家下载参考。
  • 某15米跨两层钢结构桁架连廊施工图,包含钢结构设计总说明,桁架平面图,桁架立面图,桁架节点详图,压型钢板组合版详图,钢结构牛腿详图,玻璃幕墙详图...
  • 两层办公楼电气施工图(15张)
    内容简介 本工程为某两层办公楼电气施工,设计范围包括:配电系统、照明系统、防雷接地、火灾报警及消防联动系统。
  • 本图为倒挂式抓取机构配备了经典的连杆式抓手由气缸提拉产生拉杆位移虎口尺寸变化实现抓取放置功能,本模型已经广泛应用于制动化装配线中本模型供大家学习借鉴用不允许沐风网以外出售和转载...
  • 除镍剂,在废水处理中镍能达到零排放吗?
    HMC-M2的螯合能力强,可处理强酸强碱废水中的镍,用量更少,成本更低,作用原理为螯合原理,俗乃“螯”犹如螃蟹的大钳子,紧紧夹住镍离子,在螯合物结构中,有多个多齿配体提供多对电子与金属离子形成配位键,
  • 这款是90度转弯输送机,小半径为300mm,有效输送宽度为400mm,主要用于电子行业,物流行业,食品行业等等,应用于需要90度转角的配套流水线,此款转弯机经过多年的沉淀改良,具有低阻力,低噪音,运行
  • 管道泄漏主要是什么原因造成的
    管道泄漏是普遍存在的现象,不仅会造成水资源的严重浪费,给企业造成巨大的经济损失,还会导致水质污染,甚至影响周边的道路、建筑,造成地面塌陷等次生灾害,是影响企业安全生产的重要因素。对埋地管道定期进行漏水
  • 15层90车位垂直升降立体智能车库在该区域设计为1-3区5套15层垂直升降停车设备及控制,各区拟建停车位30个,K型车位6个,3套新型垂直升降停车设备及控制系统,总共设计车位90个,其中K型车位6个,
