土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 18.5kw电机经常烧,恳求解决办法
18.5kw电机经常烧,恳求解决办法
发布于:2010-12-20 15:31:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
目前已知的情况如下:
1、10kv高压输电线实际只有9kv。
2、所接变压器型号为315,属于村里共用的变压器。
3、从变压器接线到自己厂房的距离大约为500米,用线为50平方铝线。
4、测得自己厂房里的电压只有360v。
目前的情况:
电机通过带动皮带转动来工作,皮带另一头接着滚筒,工作时候就往滚筒里投放原料,通过滚筒转动来把物品压碎。如果一次投放的原料较少,它就能正常工作,如果投入的原料较大,则电机就停了,甚至电机还烧了2次,很是苦恼。
后来听人说装个电容可能会好些,我就并联了2个15kva的电容,使用起来却感觉效果并不明显,该卡的时候照样会卡。我想去申请了把变压器的挡位调一下,可是供电局不同意。
试问下大家:如果把电机换成大点的,譬如说换成22kw的是否会好些?
还有,大家还有什么办法吗?
垦请各位前辈给予指点,不胜感激。
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 14:42 编辑 ]
全部回复(237 )
  • shuiyuanqing
    shuiyuanqing 沙发
    问题不光有电气,还有机械原因,可以测一下电机工作电压,压降太多肯定电机受影响,实在不行就控制投料量
    2011-06-07 17:52:07
  • gaozhilinwu
    gaozhilinwu 板凳
    路过,学习学习,,
    2011-05-30 15:59:30
输变电工程
11.09 万条内容 · 625 人订阅
洗衣机漏电已解决
洗衣机漏电已解决。原因:插座接地线带电,引起洗衣机漏电。将插座接地线与水管可靠联接。
