土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无地下室建筑首层给排水管道检修问题
无地下室建筑首层给排水管道检修问题
发布于:2010-12-16 16:13:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟刚刚入行,好多东西不懂,在这里请教各位大侠,先谢过了~手上有一个项目是北京某小区幼儿园,三层,无地下室,对于无地下室的多层建筑有疑问如下:
一、给水管道入户的问题。看了很多图纸,发现采暖管道入户一般为在建筑外5米范围内做一段入户管沟,而给水管道却都为直埋入户,不做入户管沟。为什么采暖管道要考虑入户处检修的问题而给水管道不需考虑?我知道湿陷性黄土地区给水管道入户时需做检漏沟,但非湿陷性黄土地区不做
二、室内采暖干管敷设多为半通行地沟敷设,而对于给水管道,一般都是首层吊顶内敷设,采暖干管为何多选用地沟敷设?地沟敷设比吊顶敷设有哪些好处?
三、采暖管道地沟敷设时,有一个考虑是便于检修,而首层排水,通常的做法是,不论排水横干管还是接首层卫生间的卫生器具的排水支管包括存水弯都直接敷设在首层地面以下(有结构构造底板的,直接埋在构造板下,构造板也不降板),检修怎么考虑?
四、是不是采暖管道比起给排水管道更容易损坏,需要更换检修,所以才有采暖走暖沟,给排水直接埋地,不走管沟的做法呢
请大侠们不吝赐教,或者帮忙请教一下单位的老前辈,谢谢~
全部回复(14 )
  • 安穆明weibo
    jesuscry_ing 发表于 2011-1-13 14:36 又遇到新的问题了,由于室内外高差比较大,我的排水横干管在出户前有1.3左右的竖向转弯,然后再出户,这样做 …这个是可以的,用乙字弯配件就行。通气的话,如果没有支管接入其实可以不做通气。
    2015-11-20 11:37:20
  • qq_1398579322467
    新手学习中
    2015-11-20 11:24:20
建筑给排水
47.24 万条内容 · 1297 人订阅
地漏的选用
建水规范4.5.10中,优先采用直通式地漏怎么理解?一般地漏不是都要加存水弯吗?直通式地漏会不会有异味?大家平时是怎么处理的
