土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 鸡蛋花生长不正常问题
鸡蛋花生长不正常问题
发布于:2010-12-15 09:05:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
鸡蛋花叶子看起来好好的,但嫩枝却萎缩,往下垂迹象,好像砍下晒了一样,怎么回事呢?
将嫩叶砍下,中间海绵体有些萎缩。但没有病虫害的迹象
鸡蛋花是强阳性植物,可它现在生长环境有点阴,周围种了3棵细叶杜英,比较遮阳的~
请教各位,应该如何处理呢?
希望各位高手多多相助~
[ 本帖最后由 xiazhifen2009 于 2010-12-16 10:27 编辑 ]
全部回复(14 )
  • vffer5445
    vffer5445 沙发
    2012-11-28 16:00:28
  • 唐堂堂
    唐堂堂 板凳
    根部积水。处理方式楼上已说
    2012-11-25 22:37:25
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 185 人订阅
这是怎么形成的?求解!
杨树 树干由下至上贯通的损伤春季种植时树皮是完好的 无机械损伤 未见病害而目前的情况就如照片上 200多棵基本都一样 只是轻重程度稍有不同而且损伤的部位都相同 在迎风面苗木栽植位置在张家口怀来县当地气候特点就是风大 怀疑是因为风吹 但是又不敢确定 因为以前没有见过这样的情况请前辈赐教
