土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 谁来帮我解决下我家冷热水的问题哦?急死了
发布于:2010-12-13 10:45:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我家是6月份装修的,找熟人帮忙给装的。当时做好水电后,也做过了闭水实验都是好的。后来贴地板砖的师傅说卫生间管子没有开凿,地板砖贴的话会很高,就要我们重新开凿降低水管高度。原先的水电师傅不在,找熟人帮忙又降低了点,没做闭水实现。现在装修结束好一阵子,出事了。楼下漏水,而且是厨房和卫生间都漏水,现在很头疼,经过两天检修已经把厨房和卫生间漏水的地方找到了,是弯头的问题。很奇怪了,师傅是热熔上去的,怎么还会漏水。现在冷水试压已经好了(本来冷水管有个地方漏的很厉害,现在修好了),现在热水管试压的时候,压力表总是降得很快,不知道什么原因,已经找出了一处毛病并修好了。热水在试压的时候把热水阀门都关上了,沿着管路也没有发现什么不对。我们还特地去了楼下,也没有发现楼下有漏水的现象,但现在就是热水管在试压的时候不行,还望高手指点啊。
全部回复(21 )
  • lichenxi82
    lichenxi82 沙发
    纠结在,现在洗了几次澡,楼下也不讲漏水了。
    现在估计可能像楼上几位说的,是热水管接在热水器上试压的,可能与此有关。准备把热水器管卸了,用堵头堵上再试一试压力。
    个人建议,大家在装暗管的时候用质量好的管子,接头处在连接的时候一定要注意,测压最好24h,最好用软管将冷热水管连起来测压。解决好了会和大家汇报的。
    再次谢谢大家关心!:)
    2010-12-31 11:08:31
  • shenwenling1
    shenwenling1 板凳
    非常关注这个问题,因为我正在设计一个别墅,很别扭,有可能沿着地面或者墙角,穿越客厅的房间,敷设水管,肯定暗敷,心里没底,如果漏了,需要整个挖出来?
    2010-12-22 10:13:22
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1298 人订阅
求助
我是学水设计的,现在在现场当甲方,怎么办啊,都不知道做点什么,求高人指教一下
