土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑小区,每个单体均需要设置消火栓水泵结合器?
发布于:2006-02-27 20:13:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
作高层建筑小区的时候,如果单体数目有十几幢,是否每个单体均需要设置自己的消火栓水泵结合器,还是可以合起来一起设置,这个有没有具体的说法,请各位老大指导一下。
另外如果小区有大型的地下停车库,车库内部的整体是一个大型的消火栓系统,我本人是将就近的几幢合起来设置一组,不知道这样做法是否可行?
全部回复(264 )
  • sunno1888
    sunno1888 沙发
    同意观点!!!
    :call: :call: :call: :call: :call: :call:
    :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness:
    2009-10-09 15:48:09
  • panchangjie86
    panchangjie86 板凳
    没有抓到主要矛盾
    2009-01-12 17:06:12
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
以下房间设置喷淋系统时选用什么系统
请教各位,银行、书库等房间选用什么喷淋系统?喷头间距如何:另外,规范上要求高低压配电室及变压器室设置水喷雾灭火系统,消防控制室及计算机中心如何设置呢?水喷雾灭火系统喷头间距又是多少?
