土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 伸缩缝,防震缝,沉降缝 宽度的确定?
伸缩缝,防震缝,沉降缝 宽度的确定?
发布于:2010-12-09 09:15:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范对框架结构的 抗震缝的 宽度规定的狠详细。但是对气体结构抗震缝的规定7.1.7.3规定了 宽度可取70-100。没有具体的要求。
另外 伸缩缝宽度和沉降缝的宽度规范是怎么规定的???
全部回复(11 )
  • bukuren
    bukuren 沙发
    你应该看看混凝土结构设计规范,上面有规定的
    2016-07-25 08:08:25
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    1syj 发表于 2010-12-10 14:16 抗规里面有规定,地震区伸缩缝,沉降缝宽度要满足防震缝的要求。如果不在非地震区,伸缩、沉降缝宽度可取2~ …据工程情况确定。
    2016-07-25 00:12:25
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
跪求特种结构课件
下学期要上特种结构的课,急需特种结构的课件,谁有的话麻烦不吝馈赠。有关于烟囱,水池,筒仓的课件也可以。万分感谢!
