土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教一下发电机逆功率保护采集信号的问题
请教一下发电机逆功率保护采集信号的问题
发布于:2010-12-09 08:38:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位前辈 ,请教一下发电机的逆功率保护问题,发电机逆功率保护取三相电压信号和一相电流信号,12MW的机组,逆功率保护不能投,一投就报警,装置是许继配过来的,接线是对方来人弄的,建完后当时没试,现在投不上,怀疑线是不是接错了?请问是电流方向取错了还是其它的什么原因?若是电流方向错了是不是交换一下就可以了?现在开机不敢试,并大网上了,还有两台机组也并着,怕全都搞跳了。
全部回复(27 )
  • djjflove
    djjflove 沙发
    感谢老鼠大师,好人,赞一个!:victory:
    2010-12-25 14:20:25
  • djjflove
    djjflove 板凳
    感谢各位积极参与回答,共同学习共同进步。
    2010-12-25 14:14:25
继电保护
7.33 万条内容 · 455 人订阅
电气二次接线识图
