土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:关于电动机轴承的问题
求助:关于电动机轴承的问题
发布于:2010-12-08 20:43:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近我遇到奇怪的问题,前一段时间发现一台电机声音不正常保养时发现电机前轴承(滚柱N312滚柱和内圈可分开)内圈上有几道分布较均匀浅沟宽度不超过1毫米,当时以为是电机出厂安装的问题,就更换了轴承(SKF).这几天又发现这台电机声音不是很好且轴承温度超过70度而电机本体只有二十几度,于是停机打开油盖又发现内圈上有几道分布较均匀的痕迹和以前换下的轴承相似.本人不知现向大家请教.谢谢!
全部回复(19 )
  • 九星绝缘轴承
    应该是轴电流引起的  可以试试九星电绝缘轴承  可以有效解决这一问题
    2018-01-09 11:31:09
  • zty00007
    zty00007 板凳
    如17楼所说.变频电机会考虑轴电流有采用绝缘轴承的,但低压普通电机从来就没这个说法,一开始我就没想过是这个问题直到更换轴承后又发现.前几天我没说得很清楚,轴向的痕迹长度比轴承宽度略短点.有机会我把轴承拍照传上来大家看看.
    2010-12-15 21:35:15
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
车间办公室配电问题,被师傅训了。
车间里有一个25平方大的办公室,我现在想从车间总配电柜引一路单相3线到办公室的照明箱(PZ30),可我师傅说最好还是引一路三相四线的过去。我的疑问是既然办公室内没有三相负载,引单相的为啥不行呢?另外,车间墙上安装了几个三相插座,请问如何敷设电缆比较好,总配电柜离插座非常远,直接沿着墙敷设电缆要转好几个弯?电缆敷设时如果先从走桥架,下桥架沿着天棚面敷设,在沿着墙暗敷,是否不合理?
