土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 离心机的清晰图片分享
离心机的清晰图片分享
发布于:2010-12-08 09:08:08 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
分享一下,离心机的照片,很清晰的。呵呵!
全部回复(55 )
  • yaojibing
    yaojibing 沙发
    还停留在满液式机组
    2012-01-16 22:14:16
  • feng323134
    feng323134 板凳
    图片不是很清晰 啊
    2011-12-15 13:42:15
  • 分离的目的是将混合流体中比重大于液相流体的固性物从液相流体中分离出来。当混合液体有进料口进入高速旋转的转鼓体内腔后,混合液体中比重较大的固性物,在离心力的作用下,迅速沉降到转鼓内壁,被螺旋推料器从固相
  • LWF430EE卧螺离心机,物料特性:混合液1:5,进料温度:75℃,PH=8,单机处理能力:6立方米/h(含固率5%),2立方米/h(含固率20%),分离后:分离后渣含液率:≤70%。离心机总长:4
  • 本图为SD1250型吊袋式离心机图纸,包括外形配管图、地基基础图、吊装示意图等,图中离心机的外形尺寸、地脚尺寸、管口位置及大小、安装高度、占地面积等都作出了详细标注。...
  • 单级活塞推料离心机总图,HY800-N型离心机是在老产品WH-800卧式活塞推料离心机基础上,为满足用户对离心机处理能力和分离效果的不断提高的要求,根据GB7779-2005《离心机型号编制方法》,J
  • 图档为一款台式迷你型高速离心机,外形尺寸为184x176x132mm,可以配备2-8x0.2ml角转子与6x2.2/1.5ml角转子,图档中绘制了一款2-8x0.2ml角转子,最高转速为10000r/
  • 图档为一款立式高效冷冻离心机,其外形尺寸为710x912x1175mm(门盖关闭状态)(原型为贝克曼J-25高效冷冻离心机),离心室腔体直径尺寸为420mm,最高转速为25000RPM,可以在短时间内
  • 该款台式低速美容离心机主要应用于生命科学、美容机构、医药、食品、化工和生物实验室的血液、血浆、血细胞定型分析等;体积小,重量轻,携带方便,整机外形尺寸为270x308x220(mm),重量约为7Kg,
  • 卧螺离心机是一种广泛应用的高效离心分离设备,它具有连续操作、处理量大、适应性强、耗电量少等特点。主要应用于化工、石化、食品、医药、矿业、机械、环保等部门中需要对固液混合物(或称浆液)进行脱水、澄清、浓
  • 图档为一款定速Mini离心机模型,外形尺寸为196mmx177mmx117mm(前后x左右x高度),标配转子为8x1.5ml角转子,采用30W无碳刷电机驱动,机器通电后按下电源开关,设备启动,电机转速
  • 离心机就是利用离心力使得需要分离的不同物料得到加速分离的机器。离心机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。本模型为一款离心机模型设计,包含x-t通用格式...
  • 三相卧式螺旋离心机是常用的机械设备三相离心机结构主要由差速器,螺旋,转鼓、罩壳、机座、润滑系统、电机等部分组成。其工作原理是:悬浮液经进料管、螺旋出料口进入转鼓。在高速旋转产生的离心力作用下,比重较大
  • 立式过滤离心机应用
    介绍了KLFC900型立式过滤离心机的结构及工作原理。立式过滤离心机对人造板行业生产废水中处理能力为25-30m3/h,主要离心筛网部件均选用优质耐蚀不锈钢制造,传动部分采用独特的角接触加深沟球轴承设
  • 膜丝滤芯注胶离心机技术说明1,AB胶浇注膜丝滤芯高精度高速离心机2,转速:300r/min~600r/min工作转速:472.85r/min,变频调速3,离心力100g4,适合产品(每次注胶12PC产
  • 离心机转毂模型+CAD图纸,离心机的主要部件分为:底座、外壳、转鼓、电动机等,其中的转鼓就是内胆,转鼓上面有许多小孔,里面再放上滤袋,滤袋里面装填物料,由电动机通过三角皮带来带动转鼓,经过高速运转,产
  • 图档为一款立式高速冷冻离心机,外形尺寸为630x720x760mm,离心腔直径为420mm,可以配备的最大转子规格为6x500ml角转子,最高转速为18000r/min,采用交流变频电机驱动,电机功率
  • 图档为一款小型台式低速医用离心机图纸,该款离心机离心室腔体直径为300mm,采用无碳刷电机驱动,电机功率约为180w,可以配备的最大转子为24x5ml/7ml塑料角转子,最高转速为4000r/min,
  • 图档为一款台式微量高速离心机图纸,外形尺寸为280x345x177mm,离心室腔体直径为160mm,可以配备8x5ml角转子、6x10ml角转子、12x1.5ml角转子等,图档里绘制了一款12x1.5
  • 这是一种立式冷冻离心机钣金的外观设计,全机身采用钣金制作,成本价格低廉,装配简单,背后为可拆卸式的背板,方便维护。机体表处理的方式为烤漆白色和黑色的组合,简单美观。...
  • 双级活塞推料离心机是一种连续操作的高效过滤式离心机,可应用于≥50μm的各种颗粒状,纤维状等悬浮液的连续脱水和洗涤,例如:钠盐、铵盐、钾盐、三聚酰胺、PVC等等,可以分离的物料达二百余种之多。...
  • 卧式螺旋沉降离心机简称为卧螺离心机,它是一种高效的离心分离设备。卧螺离心机一般可分为卧式螺旋过滤离心机和卧式螺旋沉降离心机。卧螺离心机是一种卧式螺旋卸料、连续操作的沉降设备。本类离心机工作原理为:转鼓
关于压缩机回气管结霜的疑惑
在标准制冷工况下,出现回气管结霜,一般从表面上来分析是因为冷媒过多了,在蒸发器里面蒸发不完全导致了其在压机回气管段继续蒸发散热。但是冷媒过多的话蒸发温度和冷凝温度都会比冷媒适量的时候高的,对于R22冷媒来说在标准制冷工况下蒸中温度是10℃左右,所以压机回气管段的温度应该也是11℃左右。结霜是不是一定在0℃以下才能形成的?如果是要在0℃以下才能形成,那么为什么回气管会结霜?请高手为小弟指点迷津。。。谢谢!!!
