土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 离心机的清晰图片分享
离心机的清晰图片分享
发布于:2010-12-08 09:08:08 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
分享一下,离心机的照片,很清晰的。呵呵!
全部回复(55 )
  • yaojibing
    yaojibing 沙发
    还停留在满液式机组
    2012-01-16 22:14:16
  • feng323134
    feng323134 板凳
    图片不是很清晰 啊
    2011-12-15 13:42:15
  • LWF430EE卧螺离心机,物料特性:混合液1:5,进料温度:75℃,PH=8,单机处理能力:6立方米/h(含固率5%),2立方米/h(含固率20%),分离后:分离后渣含液率:≤70%。离心机总长:4
  • 分离的目的是将混合流体中比重大于液相流体的固性物从液相流体中分离出来。当混合液体有进料口进入高速旋转的转鼓体内腔后,混合液体中比重较大的固性物,在离心力的作用下,迅速沉降到转鼓内壁,被螺旋推料器从固相
  • 离心机就是利用离心力使得需要分离的不同物料得到加速分离的机器。离心机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。本模型为一款离心机模型设计,包含x-t通用格式...
  • 三相卧式螺旋离心机是常用的机械设备三相离心机结构主要由差速器,螺旋,转鼓、罩壳、机座、润滑系统、电机等部分组成。其工作原理是:悬浮液经进料管、螺旋出料口进入转鼓。在高速旋转产生的离心力作用下,比重较大
  • 图档为一款立式高效冷冻离心机,其外形尺寸为710x912x1175mm(门盖关闭状态)(原型为贝克曼J-25高效冷冻离心机),离心室腔体直径尺寸为420mm,最高转速为25000RPM,可以在短时间内
  • 本图为SD1250型吊袋式离心机图纸,包括外形配管图、地基基础图、吊装示意图等,图中离心机的外形尺寸、地脚尺寸、管口位置及大小、安装高度、占地面积等都作出了详细标注。...
  • 单级活塞推料离心机总图,HY800-N型离心机是在老产品WH-800卧式活塞推料离心机基础上,为满足用户对离心机处理能力和分离效果的不断提高的要求,根据GB7779-2005《离心机型号编制方法》,J
  • 该款台式低速美容离心机主要应用于生命科学、美容机构、医药、食品、化工和生物实验室的血液、血浆、血细胞定型分析等;体积小,重量轻,携带方便,整机外形尺寸为270x308x220(mm),重量约为7Kg,
  • 图档为一款台式迷你型高速离心机,外形尺寸为184x176x132mm,可以配备2-8x0.2ml角转子与6x2.2/1.5ml角转子,图档中绘制了一款2-8x0.2ml角转子,最高转速为10000r/
  • 卧螺离心机是一种广泛应用的高效离心分离设备,它具有连续操作、处理量大、适应性强、耗电量少等特点。主要应用于化工、石化、食品、医药、矿业、机械、环保等部门中需要对固液混合物(或称浆液)进行脱水、澄清、浓
  • 图档为一款定速Mini离心机模型,外形尺寸为196mmx177mmx117mm(前后x左右x高度),标配转子为8x1.5ml角转子,采用30W无碳刷电机驱动,机器通电后按下电源开关,设备启动,电机转速
  • 立式过滤离心机应用
    介绍了KLFC900型立式过滤离心机的结构及工作原理。立式过滤离心机对人造板行业生产废水中处理能力为25-30m3/h,主要离心筛网部件均选用优质耐蚀不锈钢制造,传动部分采用独特的角接触加深沟球轴承设
  • 卧式离心机,离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶
  • 这是一款1250四足离心机的参考三维模型,注意:没有内部结构。外形尺寸与实物一致。供大家参考,可以用于生产车间布置图参考。为方便大家使用,附件包含SolidWorks源文件以及sat、xt、stp、i
  • 离心泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。水泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水发生离心运动,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水
  • 详解的离心机设计模型是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出
  • 自旋离心机设计模型是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶
  • SIEBTECHNIKTEMACONTURBEXH200螺旋筛网式离心机型外观图,不可编辑。是由一个驱动器组成的单元位于轴承座内,使筛网保持不变篮框、滤网元件、运输蜗杆及其它环绕旋转部件的产品外壳。固
  • 这是一款医用离心机设计建模,该设备操作时,将含有两种不同颗粒的混悬液,以常速离心,使大的颗粒下沉,将上清液倾倒于另一离心管中,再加大离心力,离心一定时间,分离小的颗粒,反复多次分离,达到分离目的。欢迎
  • 高速离心机角转子汇总:24x1.5ml水平转子组件,24x1.5ml风罩式水平转子,8x50ml角转子组件,8x50ml尖底角转子,10x15ml尖底角转子.有2种3D格式,STP及x_t,欢迎下载学
关于压缩机回气管结霜的疑惑
在标准制冷工况下,出现回气管结霜,一般从表面上来分析是因为冷媒过多了,在蒸发器里面蒸发不完全导致了其在压机回气管段继续蒸发散热。但是冷媒过多的话蒸发温度和冷凝温度都会比冷媒适量的时候高的,对于R22冷媒来说在标准制冷工况下蒸中温度是10℃左右,所以压机回气管段的温度应该也是11℃左右。结霜是不是一定在0℃以下才能形成的?如果是要在0℃以下才能形成,那么为什么回气管会结霜?请高手为小弟指点迷津。。。谢谢!!!
