正在加载...
0人已点赞
全部回复(55 )
主题
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 214 人订阅
在标准制冷工况下,出现回气管结霜,一般从表面上来分析是因为冷媒过多了,在蒸发器里面蒸发不完全导致了其在压机回气管段继续蒸发散热。但是冷媒过多的话蒸发温度和冷凝温度都会比冷媒适量的时候高的,对于R22冷媒来说在标准制冷工况下蒸中温度是10℃左右,所以压机回气管段的温度应该也是11℃左右。结霜是不是一定在0℃以下才能形成的?如果是要在0℃以下才能形成,那么为什么回气管会结霜?请高手为小弟指点迷津。。。谢谢!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
