土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安装摄像枪一般需哪几种线缆?
安装摄像枪一般需哪几种线缆?
发布于:2006-02-23 22:29:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
安装摄像枪一般需哪几种线缆?带云台与不带云台的。急
全部回复(12 )
  • smoye
    smoye 沙发
    受教了,谢谢楼上的各位大大
    2009-03-21 19:45:21
  • hz-0428
    hz-0428 板凳
    :Q :L :time: :lol :) :victory: :(
    2009-02-23 20:02:23
建筑智能化
12.41 万条内容 · 399 人订阅
监控的电源线和视频线缆同管穿有出问题的么?
第5.1.16条 不同回路的线路不应穿于同一根管内,但下列情况可除外: 一、电压为65伏及以下的回路; 根据这条规范,监控的管路属于65V以下的,应该允许同穿一根管,穿两根管是否为浪费呢?同管和不同管影响有多大?
