商住楼,室外如何留广告用电口?我是新手,现在在做个沿街楼,甲方要求预留广告用电口,是那种卖或者出租的房子,应该叫一拖二,每户房间宽度大约4.5米,要求每户都预留广告用电口,想问广告用电口应该怎么留,在室外留插座,还是留个86结线盒,还是其它的方式?。1,我想是不是单独留出一支路电通到室外适当位置,距地2米留一个86结线盒,这样可以吗?室内还需要在室内门口处留个开关吗?还是直接由配电箱内的断路器控制?2,那这路电预留负荷又应该是多少呢?我想一般也就是接一个户外广告灯之类的,负荷应该不会太大吧,1kw可以吗?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
支持楼上的解释,桥架结构应较牢固,用料厚,线槽用料薄,有用pvc的产品,
楼主看看两者样本就更清楚了,
