土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求教高手关于干燥过滤器和储液器的问题
看到厂家做的一个涡旋压缩机,套管换热器的水水式水源热泵机组,但是管路上干燥过滤器,气分,储液器都没有,冷媒是R22的,求教各位在管路系统中干燥过滤器,气分,储液器的添加以什么为依据,这个机器什么都不加的原因可能是什么?谢谢!
全部回答(33 )
  • shzcj468
    储液器我认为作用也有两个,1存放制冷剂,对系统的充液量可放宽一些要求,2工作时保证进入膨胀阀的制冷剂是全液态的.用与不用,要看你对系统的要求,同时看冷凝器的型式,如是风冷冷凝器,它的容积较大,可以兼有储液功能时,也可以不用储液器.
    2010-12-17 12:19:17 来自 PC 评论 举报
  • shzcj468
    干燥过滤器有两个作用,干燥系统水份,过滤渣滓.对于目前大多小型空调器来说,基本上都是R22制冷剂,对系统的含水量要求稍低.但过滤功能是不能少的,否则易堵塞毛细管.不过系统的排空不能马虎.有不少制冷剂是必须加干燥过滤器的,比如我们常用的R404A不但要用干燥过滤器,对干燥过滤器的要求还很高一般用丹佛斯的,同时在系统设计时还必须考虑方便更换.
    2010-12-17 12:04:17 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 138 人订阅
