发布于:2010-11-27 15:30:27
来自:园林景观/园林绿化养护
[复制转发]
又一个关于大树移植话题:大树移植中树干保湿三法及树皮损伤处理一法
树干保湿三法:
任何形式的移植都会损伤树木的根系,为保证大树体内收支平衡,人们常采取提前断根、截干缩枝、包封截面等技术措施。如果在移栽过程中对树干进行保湿处理,减少其水分蒸发,将更有利于提高树木移栽的成活率。
根据实践经验,树干保湿大致有以下三种方法,在实际操作中要视具体情况再作适当选择:
一、裹草绑膜先用草帘或直接用稻草将树干包好,然后用细草绳将其固定在树干上。接着用水管或喷雾器将稻草喷湿,也可先将草帘或稻草浸湿后再包裹。继之用塑料薄膜包于草帘或稻草外,最后将薄膜捆扎在树干上。树干下部靠近土球处让薄膜铺展开来,在将基部覆土浇透水后,连同干兜一并覆盖地膜。地膜周边用土压好,这样可利用土壤温度的调节作用,保证被包裹树干空间内有足够的温度和湿度,省去补充浇水之劳作。
二、缠绳绑膜先将树干用粗草绳捆紧,并将草绳浇透水,外绑塑料薄膜保湿。基部地面覆膜压土方法同方法一,保湿调温效果明显,同样有利于成活。
三、捆草绑膜缠布在一些景观非常优美的环境里,因裹草绑膜会影响景观的效果,可在裹草绑膜完成后,再在主干和大树的外面缠绕一层粗白麻布条。这样既可与环境相协调,防止夏季薄膜内温度太高,也有利于树干的保湿成活。
以上三种大树保湿方法的原理相同,只是在材料选择上有所差别,将树干用塑料薄膜封闭,强制性保温保湿,比传统的人工喷水养护更稳定、更均匀,能将不良天气对大树的影响和伤害降到最低限度。因此在“三九”天和“三伏”天,切不可拆卸薄膜。必须经过1至2年的生长周期,树木生长稳定后,方可卸下薄膜。上述的树干保湿操作也可在大树种植前进行,这样更为方便。
树皮损伤处理一法:
在大树移植过程中,会出现土球破裂,勒伤树皮等情况,这就要根据出现的情况采取一些补救措施。在此,介绍一种在实践工作中遇到的一种情况—树皮损伤的处理方法。由于吊车司机操作不当,造成树皮损伤。为了救活这棵大树,我们在栽植时采取了如下措施:在树木移植后,首先在勒伤处全部用多菌灵药液涂抹一遍进行消毒,以预防病菌侵入。然后将几乎勒掉的树皮按原位对接好后,糊一层厚约3厘米至4厘米的稀泥,以保持该处树干水分和复原后的树皮不再移位。最后用塑料薄膜包扎严实,以免病菌、害虫及雨水浸入造成腐烂。在以后管理中,采取专人管理、重点养护,加强对其叶面喷水,在夏季高温季节,每天叶面喷水2次至3次,以保证树木水分代谢平衡。其余的养护措施同其他移植的大树相同。
本帖最后由 liuxin0663 于 2010-12-3 11:12 编辑 ]
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
