土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
如何确定动力配电柜的尺寸,急!
如何确定动力配电柜的尺寸,急!
放在生产车间内直接对工艺设备配电的动力配电柜的尺寸,怎么确定,我看好多图纸上都是这样写的XXL2(改),这一改尺寸更难确定了,哪位高手赐教下!
发布于
2006-02-18 11:49:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
zhxch_mail
这要看你的配电柜里具体要装多少东西而定
2006-02-21 15:45:21
来自 PC
评论
举报
chenke2002
说10楼问题
注进线开关为800A,带了四个250安的回路问柜体尺寸内部没有接触器只有电流标电压表,尺寸为多少呢?
1 本电柜为配电柜,因为主开关原因,因此,肯定是桥架进线。所以和土建配合,应该是安装好电箱,桥架后,装潢专业或土建专业进行封堵。
2 设有电压表,电流表。根据常规做法,这个箱子肯定是立式柜,通常尺寸为:1800*600*450,具体尺寸和配电柜厂商询问。
3 不建议做小,要考虑到接线,出线,发热,维修的方便,当然,如果业主敢签单,那另外谈。800A的电缆的接线不好施工哦!
4 柜子选择上进上出
2006-02-21 15:20:21
来自 PC
评论
举报
tsf10127
主题
156
534
粉丝
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2095 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
4 柜子选择上进上出
