土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 当进出户管道碰地梁的情况.
当进出户管道碰地梁的情况.
发布于:2006-02-18 11:19:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在有些工程中,我们经常碰到进出户管道的埋身标高和地梁想冲突的情况.
那么一般情况下处理的方法是什么呢?
谢谢
全部回复(40 )
  • xinbing_198309
    14楼说的明白
    2006-06-02 15:20:02
  • jdwang
    jdwang 板凳
    1.改到梁下做出室外好象可行性不大,因为排水管改到地梁下,按规范要求找坡做出室外后,还要进入污水井,这时就要核实井低标高了,看看管道是不是可行,不要落在了室外管井的井低,如果还要改动室外管网的污水井标高的话,难度很大,因为整个小区的室外排水井均受到影响;
    2.改到梁上那要核实土建专业的房心土回填厚度和室内外的地面标高,看是不是允许管道提升标高;
    3.最省事的办法就是穿梁处预留套管,结构专业对预留套管部位的梁做局部加固处理.
    2006-04-15 15:54:15
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
求解:一个关与设计内容的问题。
我是一个刚入行(水、暖设计)的毕业生,在实际工程设计中,总有这样的困扰。打个比方吧,我们对卫生间给排水和采暖(散热器采暖)管线的设计,采用管线垫层暗敷做法,在说明中我们设计人有没有必要把具体做法表示出来(就是先做防水,再走管线,再加找平```)。再比如,高位消防水箱的设计,18立方米的,选标准图籍的有,但是它的尺寸(长*宽*高)和我的水箱间有些冲突,我就把,水箱尺寸作了点调整。这样的话,水箱的做法还能选这个图籍吗,要附加说明吗?
