土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力工程估算电缆量问题,这么想对吗?
我正在做预算,按照图纸计算电缆工程量后(一本图纸,30多个变电站的工程),和估算的差了2000多米。如果按照图纸工程量*1.2的系数,还差100米,是我漏算了电缆还是用图纸的工程量*1.2的系数是估算工程量?不知道我问明白了没有?
有高手给解答一下~谢谢
全部回答(15 )
  • w542131241
    我们做工程时算量要 结合其它专业图纸及场地实际情况,最好有施工经验。比如应注意铺设电缆的场地有无标高变化(实际设计一般是直线,不会画电缆位置的标高变化)、电缆经过的位置有无与其它设施交叉及其它需要避让的情况、实际铺设电缆不可能像设计那样完全是一条直线(施工规范也不容许,如电缆井就需余量,转弯也不可能是直角等)、预留电缆接头余量。所以要乘系数,如果这些你在算量的时候考虑到了,系数可以取小一点,反之就大一点。
    还差200米,要看基数有多大。基数很大的话,200米问题不大
    2010-12-01 19:53:01 来自 PC 评论 举报
  • 疯儿
    应该有足够裕量。
    2010-12-01 09:44:01 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
