土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 讨论一下风机盘管加新风的问题
讨论一下风机盘管加新风的问题
发布于:2010-11-21 21:52:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新风需要处理吗?如果不处理,没有加压风机,必须安装在回风管上,如果有加压风机,最好是送入房间。但不节能。
全部回复(23 )
  • 520guanglin
    520guanglin 沙发
    《公共建筑节能设计标准》上只是写不宜,而不是:不得
    地特殊情况下还是可以的
    2011-01-28 10:23:28
  • dongruilin88
    dongruilin88 板凳
    新风要处理的,送到各自房间,不然怎么叫风机盘管加新风系统,
    2011-01-26 13:52:26
通风排烟
13.88 万条内容 · 597 人订阅
厨房排烟如何计算管道大小
我现在处理一个厨房,有25000的油烟量,风机放置四楼顶,现在选用离心双通道25寸/7.5KW风柜,但是管道大小如何来定,还请高手指点。
