Acme CAD 8.0 简体中文注册版可保存自定义的页面大小,在输出为其它格式时非常方便。 可将 CAD 文件中的图层单独输出为单个文件。 可将 CAD 文件输出为 BMP/JPG/GIF/PCX/Tiff/WMF 点阵图。 可将 CAD 文件输出为 PDF 文件。 可将 CAD 文件输出为 SVG/HP-GL-2/EPS/CGM 矢量图。 支持 DWG 和 DXF 文件互转。 支持 CAD R2-R2010 图形文件间的版本互转,转换版本后可去除教育版打印戳记。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
