土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
钢结构工程
请问钢结构柱脚地脚螺栓垫板厚度如何确定?
发布于
2010-11-18 20:50:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
破车的主人
〈工业厂房钢结构设计手册〉P156第1.7条
0.4~0.5d,d为螺栓直径
钢结构节点设计手册P289中,该值为柱脚底板厚度的0.5~0.7倍;
〈钢结构节点设计手册〉P300(埋入式柱脚)中,厚度同柱脚底板的厚度。
个人以为,该值一般情况下的外露式柱脚,垫板的厚度应该取螺栓直径的0.5倍比较安全。至于宽度,应该从几个方面考虑。
一个是钢结构设计规范上,至少得满足1.5d0,其中do为孔径。也就是说,垫板宽度至少得满足1.5*2*do=3*do
其次,由于柱脚底板开孔为d+(5~10mm),也就是说,如果按照这个尺寸,定为10*2+4*厚度+d的话,这个尺寸应该为0.5*d*2+20+d=2d+40
因此,垫板宽度应为max(2d+40,3*do)
当然,如果柱脚底板由于安装施工时“扩”孔了,那就得按照实际尺寸,至少不能让螺栓螺帽从开孔中滑出去吧?这个得酌情处理了。
个人意见,请老师们指点!
2015-02-12 10:36:12
来自 PC
评论
举报
xdq909
底板厚度是根据计算来的,垫板跟底板通厚吧
2016-11-14 23:31:14
来自 PC
评论
举报
lieri_5
主题
13
52
粉丝
+ 关注
私信
钢结构工程
46.43 万条内容 · 1095 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(30 )
0.4~0.5d,d为螺栓直径
个人意见,请老师们指点!
