土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 工厂消防水量计算的困惑
工厂消防水量计算的困惑
发布于:2002-07-11 09:57:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规8.2.2第三条:一个单位内有泡沫消防,带架水枪,自动喷淋,以及其他灭火设备时,消防用水量应为上述全部用水量之和....
此条规范中"单位"是指一个着火单位,还是指整个工厂(平时把一个厂称单位),如是指整个工厂,是否和8.2.2第一条自相矛盾?
请高手点拨,谢谢.
全部回复(16 )
  • wsqgjl
    wsqgjl 沙发
    同行们我们可以对以上讨论讨论。
    2005-04-12 10:23:12
  • wsqgjl
    wsqgjl 板凳
    我的理解是,单位是指一个单体,在一个工厂首先要确定火灭次数,再确定那个单体是本工厂消防用水量最大的。确定单体消防用水量就是泡沫消防,带架水枪,自动喷淋,以及其他灭火设备消防用水量之和。
    2005-04-12 10:22:12
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 723 人订阅
自喷间距
请教有一综合楼,地下车库属中危二级,地上商场属中危一级,那么喷头间距按哪种标准布置?还是按各自标准布置?
