土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 玻璃幕墙的荷载大家怎么取的
玻璃幕墙的荷载大家怎么取的
发布于:2010-11-15 11:36:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我觉得荷载不大的,但是仅凭估计取值心里发慌啊
全部回复(20 )
  • cyx12
    cyx12 沙发
    非常感谢!
    2020-04-23 09:35:23
  • mecidar
    mecidar 板凳
    玻璃幕墙:自重1.00~1.50;备注:一般可按单位面积玻璃自重增大20%~30%采用。我一般按两者取大值且不小于5kN/m。
    2018-12-12 08:45:12
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
混凝土的闭合温度应该怎么取值?
预应力圆形水池的中面温差计算中,混凝土的闭合温度应该怎么取值?
