土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于评卷
关于评卷
发布于:2010-11-14 23:46:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
看到坛子里很多人都在讨论关于判卷的问题,有些人认为能早些出成绩。我想说:
这个是根本不可能的,注册考试评卷都有严格的审查的登记程序的,各个程序都是按照人事局规定的时间录入计算机系统的,没有特殊情况是不会改变这一时间的。当然我说的北京哈,(不排除外地可能有少数地区有不太符合正规程序进行的!)肯定是11份中旬或下旬机读,12月份抽调专家进行人工复评(一般是各大研究机构或是设计院)。如果顺利的话元旦之前几天出成绩。但也不排除元旦之后出成绩的可能。
全部回复(31 )
  • daipiyi
    daipiyi 沙发
    相信是公正的,通过的比例是需要控制的,所以边缘者的存在也是必然的。
    2011-01-24 12:03:24
  • swukg
    swukg 板凳
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2011-01-23 10:55:23
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2182 人订阅
建设工程工程量清单计价规范(2008)解读与应用实例
